Текущее время: 03 июн 2024, 15:36
Заголовок сообщения: Re: ms-7519 (P43Neo) ремонт или капут? Добавлено: 04 дек 2014, 12:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Так из этих: EC30, EC31, EC32, EC33, EC37 (какой из них стоит отдельно, по фото плохо видно) - NB_Core. Только в схеме не указано, где напортачили. Внимательно осматривайте с оптикой, что с пистонами под эти емкости. Наверняка увидите, где сопля висит.
makarog
Заголовок сообщения: Re: ms-7519 (P43Neo) ремонт или капут? Добавлено: 06 дек 2014, 12:00 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Tmaxi писал(а): Судя по логике покрытие в этих местах однослойное. Может высверлить пистоны исходя из того, что "+" на лицевой стороне, а "-" на тыльной? Вообще-то логика довольно странная, покрытие может быть многослойным (если вы медь имели в виду)? Но плата то многослойная, про + и - вообще не понял, это вы про пистон так?
makarog
Заголовок сообщения: Re: ms-7519 (P43Neo) ремонт или капут? Добавлено: 06 дек 2014, 13:30 |
Tmaxi писал(а): А где "+" и где "-" без схемы я не найду Да ну? А шелкография на плате имеется
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ms-7519 (P43Neo) ремонт или капут? Добавлено: 06 дек 2014, 14:57 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Tmaxi писал(а): А где "+" и где "-" без схемы я не найду. КЗ хочу убрать, тогда может проще будет?
makarogНу просил же.Встречал такую ситуацию долго иголкой ковырял вокруг как потом оказалось 2 транзистора в кз были а я как ТС думал.
_________________ Стёрли.
makarog
Заголовок сообщения: Re: ms-7519 (P43Neo) ремонт или капут? Добавлено: 06 дек 2014, 15:33 |
NEME$I$ писал(а): как потом оказалось 2 транзистора Ну а если логику включить? Конденсаторы фильтрующие, стоят группой на выходе импульсного преобразователя, трудно найти питатель с кз по выходу? Нет, точно так же не трудно разорвать цепь нагрузки, выпаяв дроссель, и определить что замыкает - сам преобразователь или места установки конденсаторов. Для перечисленных действий схема не нужна.
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: ms-7519 (P43Neo) ремонт или капут? Добавлено: 13 мар 2015, 03:47 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
uncle_roma писал(а): Да дайте от ЛБП 1А и сколько там должно быть вольт . А там будет видно Этот метод хорош для определения коротящего элемента среди множества других и здесь неприемлем. Часто сталкиваюсь с КЗ после замены электролитов горе-паялами. Как правило пистон "-" подключен к внутреннему слою "-" и выходит на поверхность окруженный площадкой "+". Лишь тоненький ободок текстолита отделяет край пистона от "+". Вот тут, как правило, и происходит КЗ, особенно,если ноги еще и загнуты (видимо,когда паяют, давят со страшной силой). Необходимо выпаять все электролиты, убрать излишки припоя с пистонов и ,изучив под лупой края пистонов "-", убрать иголочкой места соединения.
