Текущее время: 22 ноя 2024, 01:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ms-7519 (P43Neo) ремонт или капут?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:14
Материнка ms-7519(P43Neo). После "удачной" замена конденсаторов расположенных прямо под "северным мостом" их посадочные места закоротило на землю. Все четыре "+"гнезда . Схемы нет и куда копать не понятно. И вообще стоит ли теперь пытаться?
 Заголовок сообщения: Re: ms-7519 (P43Neo) ремонт или капут?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 11:36
Tmaxi
Поконкретнее опишите проблему и какие именно гнёзда вы имеете в виду? Какие кондёры электролиты или керамика?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 12:19
Так из этих: EC30, EC31, EC32, EC33, EC37 (какой из них стоит отдельно, по фото плохо видно) - NB_Core.
Только в схеме не указано, где напортачили. Внимательно осматривайте с оптикой, что с пистонами под эти емкости. Наверняка увидите, где сопля висит.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:02
Да верно. ЕС30, ЕС31, ЕС32, ЕС33. Выпаяны все четыре.Электролит. 680 х 4v. Была попытка замены на 680 х6.3v. Похоже пистоны расковыривали-раскручивали иглой. Почистил как смог. Жуть. Коротят все.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 17:33
дааа это очень плохо... не подъём скорей всего
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 10:01
Ничего там не разберёшь. Судя по логике покрытие в этих местах однослойное. Может высверлить пистоны исходя из того, что "+" на лицевой стороне, а "-" на тыльной? Хоть замыкание снять?.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 12:00
Вообще-то логика довольно странная, покрытие может быть многослойным (если вы медь имели в виду)? Но плата то многослойная, про + и - вообще не понял, это вы про пистон так?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 13:11
На внешний вид в этом месте второго слоя нет. Рядом дорожки идут вторым слоем, а в местах сквозных пистонов похоже только подложка ( с одной и с другой стороны). Где-то пистоны замкнули на подложку. Толи сверху , толи снизу. Они как развальцованы с обоих сторон.Пайка то соединяет ножку конденсатора с кокой-то одной из подложек (или лицевой или тыльной). А где "+" и где "-" без схемы я не найду. КЗ хочу убрать, тогда может проще будет?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 13:30
Да ну? А шелкография на плате имеется
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 14:28
Разметка есть.И где "+" ножка найти не трудно. Но все восемь пистонов коротят на массу. И как тут разобраться какой стороне платы запитан "+" не ясно.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 14:38
Может дело не в них? Ревизия какая тут на форуме схема имеется MSI MS-7519
rev:0A http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=346&p=81826&hilit=%2Ams+7519+P43Neo+%2A#p81826
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
Кстати вот тут тоже самое http://elektrotanya.com/msi_ms-7519_rev_0a_sch.pdf/download.html
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 14:53
Честно говоря, не совсем понимаю, каким богком поможет схема, на ней не обозначено, в каком месте развороченный пистон замыкает на межслой
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 14:57
makarog
Ну просил же.Встречал такую ситуацию долго иголкой ковырял вокруг как потом оказалось 2 транзистора в кз были а я как ТС думал.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 15:33
Ну а если логику включить? Конденсаторы фильтрующие, стоят группой на выходе импульсного преобразователя, трудно найти питатель с кз по выходу? Нет, точно так же не трудно разорвать цепь нагрузки, выпаяв дроссель, и определить что замыкает - сам преобразователь или места установки конденсаторов. Для перечисленных действий схема не нужна.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 22:27
Да дайте от ЛБП 1А и сколько там должно быть вольт . А там будет видно. :-):
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 03:47
Этот метод хорош для определения коротящего элемента среди множества других и здесь неприемлем.
Часто сталкиваюсь с КЗ после замены электролитов горе-паялами. Как правило пистон "-" подключен к внутреннему слою "-" и выходит на поверхность окруженный площадкой "+". Лишь тоненький ободок текстолита отделяет край пистона от "+". Вот тут, как правило, и происходит КЗ, особенно,если ноги еще и загнуты (видимо,когда паяют, давят со страшной силой). Необходимо выпаять все электролиты, убрать излишки припоя с пистонов и ,изучив под лупой края пистонов "-", убрать иголочкой места соединения.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 20:15
У меня нету 5 v на USB как етим разобратся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Dump BIOS на MSI P43T-C51 (MS-7519 ver 1.4)
в форуме MSI
stepik
5929
23 дек 2015, 04:17
stepik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS
в форуме MSI
VoyagerX
19
12381
03 июл 2018, 08:59
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего?
в форуме MSI
Oleg10011001
29
7926
26 ноя 2017, 05:33
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7519 ver 1.4 P45T-C51 - FF00
в форуме MSI
b2r_Cleric
2679
17 май 2024, 01:15
nagliy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7519 rev1.4 не стартует после сбоя питания
в форуме MSI
F86
16
5961
27 фев 2023, 22:00
McSaird Перейти к последнему сообщению
