Текущее время: 21 ноя 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: Не работает один аудиоразъём на Asus P5GC-MX/1333
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 22:10
Такая беда, на материнке: Asus P5GC-MX/1333
Звуковой выход оформлен звуковым модулем: alc883
Подскажите что может быть причиной, в один прекрасный день перестал выдавать звук разъём под зелёной меткой, вообщем стандартный для вывода звука...
Хотел переназначить, а драйвера не позволяют этого сделать, пробовал в реестре значение подкинуть, а толку нет...
Ставлю режим 4х канального воспроизведения, то второй разъём активируется, а центральный так и не запускается...
Что может быть? Что сидит после звукового контроллера что может так умереть?
Впринципе уже нашёл такую же микруху, могу передуть и всё... Но всё же чтобы не тратить время может чип и не виновен?
ps. ещё момент: При подключении коннектора в разъём софтина определяет что что-то подключено!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает один аудиоразъём на Asus P5GC-MX/1333
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 23:45
это что, всё та же плата? зачем плодите темы? проблема с LAN как решилась?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 00:36
нет там ничего, смд дроссель и емкость, с нее сразу на звучку. Систему переставьте и все будет
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 08:15
Я драйвера чистил, с лайвика грузился таже фигня...
Другую карту ставлю всё норм...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Я отметил ту тему решённой, проблему решил, там какая-то чушь с драйверами, а чип оказался Atheros..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 09:39
Что то это что? Динамик? Наушники? Микрофон? или прочее??
Если определяет не корректно - то может и не работать...
ЗЫ. Я бы для начала систему(чистую) переставил и установил родные(!) дрова, ибо с драйверпака не всегда корректно ставятся.. Потом уже полез паять.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 09:44
Передние динамики...
Суть в том что был дома ремонт, комп в кладовую спрятали, ремонт кончился принесли обратно, и вот такое поведение разъёма-звука....
Я никогда драйверпаки не ставлю, только родные драйвера с сайта-производителя..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:01
В досе работает звук ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:43
В досе? :) Это как?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 11:08
Ну из под других ОС а не виндовс
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 11:43
А разница?) У Windows работа с Hardware какая-то особенная?
Вообщем изыскал хард, ставлю на него чистеньку систему и проверю кто виноват)...
если что уж UBUNTU подкину ради спортивного интереса))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 11:58
Попробуйте вооружиться тестером и прозвонить обвязку от разъёма до кодека...
ЗЫ. Почему то кажется что проблема софтовая, если конечно же не коротнули
Сообщение не в тему
Из личного случая: из-за КЗ в кабеле между левым и правым каналом пропал звук навсегда, помогла замена кодека
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 12:44
удивляет что сразу мысли не возникло загрузиться с PE или бубунты
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 15:39
Вообщем пробовал систему подкидывать, линукс подружал бесполезно!... проблема хардовая.. тема закрыта.. комп клиентский, быстрее надо сделать, ставлю карту новую и всё.... Если будет подобная история буду задерживать и копаться..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Умер LAN... Asus P5GC-MX/1333
в форуме Asus
DimonNT
03 дек 2014, 18:52
serpyxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Aleksbek
38
15208
04 янв 2019, 01:11
ur3ec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5GC-MX/1333 на пост-карте - - - -
в форуме Asus
apollo
10 мар 2017, 17:00
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS p5gc-mx/1333 после грозы,ремонт включается но не работают USB
в форуме Asus
Berkut
2573
17 май 2018, 15:33
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5gc-mx?/1333 VDD-64 5 вольт
в форуме Asus
masser
13
1805
05 сен 2019, 06:15
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
