Текущее время: 27 июн 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: Asus G1S (F3Sa) Замена видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:06
Клиент желает улучшить производительность сего бука. Слышал стоковый G84-625-A2 возможно махнуть на 950\975 чипы, что добавит производительности, без правки биоса. Кроме того програмно можно "накрутить" частоты при помощи утилит. Вопрос собственно в совместимости и правдивости прироста "топлива" после замены и, как я понимаю с охлаждением там будет беда температурная. И еще, мб проц будет проще какой-нить воткнуть? На собственном опыте есть проверенные советы\результаты\цифры?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G1S (F3Sa) Замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 16:06
nv86rus
Все частотные параметры в таких картах прописаны в ВидеоБИОСе.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 16:49
shat
В ASUS и в main видеобиос есть, а там уже смотрит из main брать или с видеокарты.
Конкретно этот "дорабатывать" не стоит, будет перегреваться, там и так туго с температурой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 08:13
Понятна его перспектива.. А с заменой проца есть варианты?
\\Клиент уж очень не хочет расставаться с ноутом :-):
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 09:41
nv86rus писал(а):
nv86rus
Добавлено: Сегодня, 11:13
А что там у Вас стоит?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 08:22
shat писал(а):
nv86rus писал(а):
nv86rus
Core 2 Duo T7500 2200МHz
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 08:43
ИМХО, я бы не морочил голову с апгрейдом. i3/i5 вы не впихнёте, а из того, что подойдёт и мать вероятно сможет понять, большого прироста производительности вы не получите.
Если б там Celeron стоял и махнуть его на Core2duo, тогда ладно. А так шило на мыло получается.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 08:17
Клиенту пояснил всю суть вопроса, согласился, что смысла нет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3SA куплю куллер и правое крепление матрицы
в форуме Куплю | Buy
Compute
08 мар 2015, 11:54
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3SR (F3SA Rev 2.0) Bios
laptop54
2883
09 дек 2015, 13:36
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus F3S (F3SA REV 2.2) определить элемент
pinya000
09 ноя 2016, 16:09
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m51s (f3sa rew2.2) не включается
jestokiy1985
29 апр 2018, 16:00
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна боардвью Asus F3SA, r2.2
Dimasik
08 ноя 2018, 16:34
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aandrew, ANT1001, fred24, Neon10 и гости: 77
