Текущее время: 22 ноя 2024, 12:59
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus G1S (F3Sa) Замена видеокарты Добавлено: 04 дек 2014, 16:06 |
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
nv86rusЦитата: Слышал стоковый G84-625-A2 возможно махнуть на 950\975 чипы, что добавит производительности, без правки биоса. Все частотные параметры в таких картах прописаны в ВидеоБИОСе.
Заголовок сообщения: Re: Asus G1S (F3Sa) Замена видеокарты Добавлено: 04 дек 2014, 16:49 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
shat В ASUS и в main видеобиос есть, а там уже смотрит из main брать или с видеокарты. Конкретно этот "дорабатывать" не стоит, будет перегреваться, там и так туго с температурой.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus G1S (F3Sa) Замена видеокарты Добавлено: 05 дек 2014, 09:41 |
nv86rus писал(а): nv86rus Добавлено: Сегодня, 11:13 Понятна его перспектива.. А с заменой проца есть варианты? А что там у Вас стоит?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Asus G1S (F3Sa) Замена видеокарты Добавлено: 06 дек 2014, 08:22 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
shat писал(а): nv86rus писал(а): nv86rus Добавлено: Сегодня, 11:13 Понятна его перспектива.. А с заменой проца есть варианты? А что там у Вас стоит? Core 2 Duo T7500 2200МHz
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Asus G1S (F3Sa) Замена видеокарты Добавлено: 06 дек 2014, 08:43 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 289.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
nv86rus писал(а): Core 2 Duo T7500 2200МHz ИМХО, я бы не морочил голову с апгрейдом. i3/i5 вы не впихнёте, а из того, что подойдёт и мать вероятно сможет понять, большого прироста производительности вы не получите. Если б там Celeron стоял и махнуть его на Core2duo, тогда ладно. А так шило на мыло получается.
_________________ Век живи-век учись...
