Текущее время: 28 сен 2024, 09:37
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается. Добавлено: 05 дек 2014, 12:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
A6-4400M подкиньте, работает там
ваш проц FS1r1 там и не должен работать
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается. Добавлено: 19 авг 2016, 20:47 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
ffederall писал(а): На мульте больше 0,25в не звонится. Что за загадочная фраза?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается. Добавлено: 19 авг 2016, 21:06 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
siberian писал(а): Что за загадочная фраза? Видимо имеется в виду на всех ногах мультиконтроллера 0.25 В.
ffederall
Заголовок сообщения: Re: Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается. Добавлено: 26 авг 2016, 21:23 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 10:38 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 20 Откуда: Красноярск
Прошил биос с официального сайта, предварительно обрезав, результат нулевой. Что еще может быть причиной нестарта этой матери? Есть у кого, какие соображения? ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 49 секунд: ---------- Проверил пайку мульта, оказался непропай, теперь происходит автостарт. И вот этот элемент на фото, начал нагреваться до отплавления, что аж съехал немного в сторону. Прошью обратно дамп, наверное из-за биоса такая накладка. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 55 секунд: ---------- Со старым дампом никакой реакции, прошил новый. Автостарт 3 раза и никакой реакции, пока не вытащишь батарейку CMOS. Подключаешь аккум, не стартует вовсе. Уже не знаю что и делать, неужели северу хана. Ладно, буду дальше ковырять.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается. Добавлено: 27 авг 2016, 04:03 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
ffederall писал(а): И вот этот элемент на фото, начал нагреваться до отплавления, что аж съехал немного в сторону. Прошью обратно дамп, наверное из-за биоса такая накладка. Не припоминается, чтобы от неправильного биоса, что то плавилось и съезжало в сторону. Раз "этот элемент на фото"(имя то у него есть?) нагревается, значит что то его греет? Правильно, коза на выходе..А когда на матери пасутся Козы, ничего включаться и не должно..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается. Добавлено: 27 авг 2016, 09:43 |
Rublin писал(а): Раз "этот элемент на фото"(имя то у него есть?) нагревается, значит что то его греет? Правильно, коза на выходе.. Rublin, тут ты немного не прав... элемент этот AZC199-04SC - ESD Protect for 4 high-speed I/O lines and one VDD line. Так вот это VDD его и греет. Может потому, что там не 5В, а может и пробит уже... А ТС'у нужно пошить Magical BIOS, который разом решит все его проблемы...
ffederall
Заголовок сообщения: Re: Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается. Добавлено: 27 авг 2016, 11:48 |
siberian писал(а): Rublin писал(а): Раз "этот элемент на фото"(имя то у него есть?) нагревается, значит что то его греет? Правильно, коза на выходе.. Rublin, тут ты немного не прав... элемент этот AZC199-04SC - ESD Protect for 4 high-speed I/O lines and one VDD line. Так вот это VDD его и греет. Может потому, что там не 5В, а может и пробит уже... А ТС'у нужно пошить Magical BIOS, который разом решит все его проблемы... Это что еще за BIOS? Первый раз слышу.
