Текущее время: 28 сен 2024, 09:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:57
Всем доброго дня. Принесли данный агрегат якобы после попадания жидкости. Не включается. После вскрытия и детального осмотра и вправду найдено незначительное попадание буквально пару капель. Возле транзисторов шима питания процессора и на шим питания памяти. Всё благополучно отмыто, корозии нет вообще.
Поведение:
При включении потребление 350 mA кулер на полный оборотах и через секунду отключение.
Если снять проц (A8-5500) всё тоже самое кроме потребления которое становится 170 mA.
Подозреваю конечно что процу кранты. Попробовал подкинуть проц правда A4-3300 с ним вообще нет реакции на кнопку.
Вопрос поддерживает ли данная платформа A4 ? и куда собственно копнуть ?
Схемы конечно же нет да и не спрашиваю т.к. платформа новая.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:11
A6-4400M подкиньте, работает там
ваш проц FS1r1 там и не должен работать
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:22
Спасибо. Будем поискать )))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 13:14
Скажите пож. Попался A6-3420M. Подойдет он для данной платформы ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 19:00
Здравствуйте! Не включается данный аппарат, на кнопке питания 0,17в, на биосе тоже самое. Я правильно думаю, что дело в мульте? Мульт It 8528e axs. На мульте больше 0,25в не звонится.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 20:47
Что за загадочная фраза?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 21:06
Видимо имеется в виду на всех ногах мультиконтроллера 0.25 В. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 17:19
Я имел в виду, что 3.3в не нашел на нем. Перепаял мульт, 3в. появилось на кнопке и на биосе, только включаться не желает. Может подскажете, что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 22:30
Сейчас нашел тему viewtopic.php?f=170&t=15912. Получается мульт еще прошивать надо?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 00:51
Где Вы там увидели свой мульт?
Вот биос прошить стоило бы.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 08:14
Мульта там своего не увидел, просто предположил, что с ним тоже нужны танцы. Спасибо за совет, попробую биос прошить.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 21:23
Прошил биос с официального сайта, предварительно обрезав, результат нулевой. Что еще может быть причиной нестарта этой матери? Есть у кого, какие соображения?
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 49 секунд: ----------
Проверил пайку мульта, оказался непропай, теперь происходит автостарт. И вот этот элемент на фото, начал нагреваться до отплавления, что аж съехал немного в сторону. Прошью обратно дамп, наверное из-за биоса такая накладка.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 55 секунд: ----------
Со старым дампом никакой реакции, прошил новый. Автостарт 3 раза и никакой реакции, пока не вытащишь батарейку CMOS. Подключаешь аккум, не стартует вовсе. Уже не знаю что и делать, неужели северу хана. Ладно, буду дальше ковырять.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 04:03
Не припоминается, чтобы от неправильного биоса, что то плавилось и съезжало в сторону. Раз "этот элемент на фото"(имя то у него есть?) нагревается, значит что то его греет? Правильно,
коза на выходе..А когда на матери пасутся Козы, ничего включаться и не должно..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 08:22
Прошил другим дампом, стартует и выключается, больше ничего не греется
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 09:43
Rublin писал(а):
Раз "этот элемент на фото"(имя то у него есть?) нагревается, значит что то его греет? Правильно, коза на выходе..
Rublin, тут ты немного не прав... элемент этот AZC199-04SC - ESD Protect for 4 high-speed I/O lines and one VDD line. Так вот это VDD его и греет.
Может потому, что там не 5В, а может и пробит уже...
А ТС'у нужно пошить Magical BIOS, который разом решит все его проблемы...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 11:48
Это что еще за BIOS? Первый раз слышу.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 15:57
Это универсальный BIOS для тех, кто проблемы железа хочет решить программным путем...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 18:14
добавлю еще умер логический элемент пятиногий возле jp301 jp302
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP Rev 2.0) не включается, после замены матрицы на горячую
FC1989
23 июн 2016, 09:28
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550D (X750DP rev:2.0) не включается, не заряжается
Gena_cross
13
3532
22 янв 2018, 10:37
максимка77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550D (X750DP) не включается
IG67
08 дек 2014, 18:21
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550d (X750DP REV2.0) не включается
ra9ydl
2122
11 апр 2018, 13:37
ra9ydl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550D (Asus X750DP) Определить видеочип
RD_LDL
02 ноя 2016, 19:46
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972 и гости: 18
