Текущее время: 21 ноя 2024, 22:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus P5QPL-AM Нет Изо
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 19:47
Здравствуйте всем!
дефект: нету изображения.
сама плата включается, при удержании кнопки выключается, звуковых сигналов от спикера никаких нету,
проц и память 100% рабочие, ставил на другую маму.
я пока не очень ориентируюсь в энергоблоках, но у меня имеется аналогичная плата, полностью рабочая
я проверил напряжение процессора, на верхних и нижних плечах, оно есть и соответствует напряжению на рабочей маме.
так же проверил напряжение на всех крупных мосфетах и сравнил с рабочей мамой, всё ок.
я не знаю где мерить напряжение севера и юга, как я писал выше, не очень пока ориентируюсь, буду рад если подскажете или дадите ссылку где почитать.
проц греется, север тоже, юг можно сказать холодный.
биос шил, ставил микросхему с такой же платы, результат 0.
по поводу общения биос-мульт, на второй ноге биоса тишина! на пятой ноге биоса движение есть, дёргается на определённо частоте и дальше не идёт.
пост карта в дороге (заказал)
генерация на клоке есть.
на юге тоже есть.
Дайте совет, дальнейший ход действий ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5QPL-AM Нет Изо
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 19:56
Блок питания точно исправный? Бывало что не хватало тока для пуска
вариант что не снимаеться ресет (надо пост карту) или замерить на мульте
найдите пдф на мульт и промеряйте
плата проверялась в корпусе или снимали? Проверьте юсб -могут коротить
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 20:00
Блок питания целый, я с ним же подключал другую точно такую же маму, тот же проц и та же память, всё включается.
сейчас найду и замерю.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 20:12
Reset можете на PCI на A15 посмотреть 3.3V
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 20:26
Так.
мульт у меня W83627DHG-А
Судя по датащиту 29 нога (LRESET#) я правильно нашел ?
Там 1.5 вольта.
NEME$I$
на PCI если мама лежит слотами памяти в верх, а лпт портом вниз, то PCI с права от меня ,я отщетал в левом рядо15 и замерил, там тоже 1.5 вольта
Поправьте меня если я рядом ошибся.
пс.
3VSB
3VCC
есть 3.3в
а ножка VSS тан 0, я не знаю должно быть там что или нет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 03:47
нашел похожую плату, но думаю суть работы такая же.
у меня всё застревает на 8 пункте.
Как я понимаю, ресет PCIRST#, PLTRST# там формирует юг, а у меня вместо 3.3 вольта есть 1.1.
Получается юг ушел ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 14:57
Плата вне корпуса, на столе.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 49 секунд: ----------
Поменял я мульт и О чудо, завёлся, но чудо длилось не долго...
решил выключить и еще раз проверить, теперь при подаче питания мать сама включается и цеклические перезагрузки., на ножке повер он 0.7 вольт, вместо 3.3 или 5
как такое может случится ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 32 секунды: ----------
Люди, кто пользуется всем кроме хорошего флюса, всем в магазин за флюсом!
два раза перепаивал мульт, на второй раз опять заработал, потом опять 25, снял, почистил, положил нормальный флюс, припаял и заработали как часы, еще погоняю конечно...
Уважаемые, остался важный вопрос, я должен быть уверен, что правильно понял!
Получается что мульт сажал ресет идущий от юга ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 21:33
мульт хорошо сел?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 21:36
elektron писал(а):
мульт хорошо сел?
вот в том то и дело, как оказалось, видимо мой "качественный" флюс, хотя не ето не флюс ето Г какое то
---------- Добавлено спустя 40 минут 50 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 15:23
Не факт, что из-за флюса только такое может быть) Меня обычный ЛТИ-120 не подводил (для не бга пайки), хотя есть и Martin и AMTech, все-равно ЛТИ часто использую и для мультов тоже, просто смываю растворителем его. После впаивания проверьте каждый контакт мульта тонким зондом (или шилом) на предмет шатания, недопаянные ножки можно мелким жалом подпаять, например.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 15:39
Ну получается что так
По поводу замены мульта интересное видео http://www.youtube.com/watch?v=eECOVwwrGWM
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 18:23
А у меня видимо попалась обычное Г))
Менял два раза, а на третий с нормальным флюсом сразу заработало ...
а вместо растворителя, можно использовать просто спирт 95% ?
Иголочкой всегда проверяю и подпаиваю если не запаялось)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Спасибо)
Их видео уже наверное все просмотрел по несколько раз, толковые ребята
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 18:32
Можно если спирт хороший и белого налета не оставляет :-)
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 19:27
Да не, хороший, дорогой, я сперва опешил от цены, но потом вспомнил дешевый, который не испарялся никак))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:40
Не, спирт у меня как-то не прижился) Только растворитель, ацетон, и Kontakt :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5qpl-am проблема с USB
в форуме Asus
Kemal_92
24 янв 2018, 09:59
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5QPL-AM REV1.03G
в форуме Asus
NEME$I$
2192
30 мар 2019, 22:51
bestavto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке
в форуме Asus
bestavto
19
2730
02 апр 2019, 19:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5qpl-am 1.04 стартует от прикосновения к кварцу
в форуме Asus
bojfriend
22 дек 2018, 07:20
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
3626
27 июн 2019, 11:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
