Текущее время: 02 июн 2024, 03:32
peit
Заголовок сообщения: Asus P5QPL-AM Нет Изо Добавлено: 06 дек 2014, 19:47 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Здравствуйте всем! дефект: нету изображения. сама плата включается, при удержании кнопки выключается, звуковых сигналов от спикера никаких нету, проц и память 100% рабочие, ставил на другую маму. я пока не очень ориентируюсь в энергоблоках, но у меня имеется аналогичная плата, полностью рабочая я проверил напряжение процессора, на верхних и нижних плечах, оно есть и соответствует напряжению на рабочей маме. так же проверил напряжение на всех крупных мосфетах и сравнил с рабочей мамой, всё ок. я не знаю где мерить напряжение севера и юга, как я писал выше, не очень пока ориентируюсь, буду рад если подскажете или дадите ссылку где почитать.
проц греется, север тоже, юг можно сказать холодный. биос шил, ставил микросхему с такой же платы, результат 0. по поводу общения биос-мульт, на второй ноге биоса тишина! на пятой ноге биоса движение есть, дёргается на определённо частоте и дальше не идёт. пост карта в дороге (заказал) генерация на клоке есть. на юге тоже есть.
Дайте совет, дальнейший ход действий ?
peit
Заголовок сообщения: Re: Asus P5QPL-AM Нет Изо Добавлено: 06 дек 2014, 20:00 |
elektron писал(а): Блок питания точно исправный? Бывало что не хватало тока для пуска вариант что не снимаеться ресет (надо пост карту) или замерить на мульте найдите пдф на мульт и промеряйте плата проверялась в корпусе или снимали? Проверьте юсб -могут коротить Блок питания целый, я с ним же подключал другую точно такую же маму, тот же проц и та же память, всё включается. сейчас найду и замерю.
peit
Заголовок сообщения: Re: Asus P5QPL-AM Нет Изо Добавлено: 07 дек 2014, 03:47 |
нашел похожую плату, но думаю суть работы такая же. у меня всё застревает на 8 пункте. Как я понимаю, ресет PCIRST#, PLTRST# там формирует юг, а у меня вместо 3.3 вольта есть 1.1. Получается юг ушел ?
peit
Заголовок сообщения: Re: Asus P5QPL-AM Нет Изо Добавлено: 07 дек 2014, 14:57 |
elektron писал(а): плата проверялась в корпусе или снимали? Проверьте юсб -могут коротить Плата вне корпуса, на столе. ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 49 секунд: ---------- Поменял я мульт и О чудо, завёлся, но чудо длилось не долго... решил выключить и еще раз проверить, теперь при подаче питания мать сама включается и цеклические перезагрузки., на ножке повер он 0.7 вольт, вместо 3.3 или 5 как такое может случится ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 32 секунды: ---------- Люди, кто пользуется всем кроме хорошего флюса, всем в магазин за флюсом! два раза перепаивал мульт, на второй раз опять заработал, потом опять 25, снял, почистил, положил нормальный флюс, припаял и заработали как часы, еще погоняю конечно... Уважаемые, остался важный вопрос, я должен быть уверен, что правильно понял! Получается что мульт сажал ресет идущий от юга ?
peit
Заголовок сообщения: Re: Asus P5QPL-AM Нет Изо Добавлено: 07 дек 2014, 21:36 |
elektron писал(а): мульт хорошо сел? вот в том то и дело, как оказалось, видимо мой "качественный" флюс, хотя не ето не флюс ето Г какое то ---------- Добавлено спустя 40 минут 50 секунд: ---------- Уважаемые, остался важный вопрос, я должен быть уверен, что правильно понял! Получается что мульт сажал ресет идущий от юга ?
peit
Заголовок сообщения: Re: Asus P5QPL-AM Нет Изо Добавлено: 08 дек 2014, 18:23 |
Серпантин писал(а): Не факт, что из-за флюса только такое может быть) Меня обычный ЛТИ-120 не подводил (для не бга пайки), хотя есть и Martin и AMTech, все-равно ЛТИ часто использую и для мультов тоже, просто смываю растворителем его. После впаивания проверьте каждый контакт мульта тонким зондом (или шилом) на предмет шатания, недопаянные ножки можно мелким жалом подпаять, например. А у меня видимо попалась обычное Г)) Менял два раза, а на третий с нормальным флюсом сразу заработало ... а вместо растворителя, можно использовать просто спирт 95% ? Иголочкой всегда проверяю и подпаиваю если не запаялось) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): По поводу замены мульта интересное видео Спасибо) Их видео уже наверное все просмотрел по несколько раз, толковые ребята
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P5QPL-AM Нет Изо Добавлено: 08 дек 2014, 18:32 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
peit писал(а): а вместо растворителя, можно использовать просто спирт 95% ? Можно если спирт хороший и белого налета не оставляет
_________________ Стёрли.
peit
Заголовок сообщения: Re: Asus P5QPL-AM Нет Изо Добавлено: 08 дек 2014, 19:27 |
NEME$I$ писал(а): Можно если спирт хороший и белого налета не оставляет Да не, хороший, дорогой, я сперва опешил от цены, но потом вспомнил дешевый, который не испарялся никак))
