Текущее время: 28 июн 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: ProBook 4515s (6050A2268301) кз по 1.8 DELY
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 20:48
здраствуйте .увидел два згоревших полевика q1061 иq41 питание видеопамяти. снял видеочип и 4 памяти на 1.8 DELY кз так и осталсь. подавал напругу увеличивая ток до 5а на плате ничего не греется .слаживается впичитлние што междуслойное :-( .
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4515s (6050A2268301) кз по 1.8 DELY
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 02:33
розомкнул только не увидел где .вотаноавил 1.8 DELY начал змерзать на 73 посту. заменил см. тоже самое . напруги все в норме . куда копнуть ?спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 03:10
Сообщение не в тему
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 00:01
пересадил видеочип и сокет (начал реагировать на надавливание )плата заработала без подсветки. нет сигнала INV_PWM от розеома до чипа контакт есть .чип на замену ? :-(
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4515s (6050A2268301) кз по 1.8 DELY  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 15:51
поставил новый видеочип подсветка заработала .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нужен BIOS
pavelokit
18 дек 2014, 09:39
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515s (6050a2268301-mb-a03) нужен дамп BIOS
aslas_g
14 мар 2015, 13:01
soldiers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4515s (6050a2268301-mb-a02) Нет картинки на дисплее
pinya000
21 апр 2015, 17:45
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 4515S (6050A2268301-MB-A02) нет изображения
al32
3311
05 май 2015, 13:05
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 4515S (6050a2268301-mb-a02) не работает клавиатура
casusnur
27 июл 2016, 10:10
Сейчас этот форум просматривают: ad finem, hits13, jetttch, Rusel, wentel6, xserver0ss и гости: 40
