здраствуйте .увидел два згоревших полевика q1061 иq41 питание видеопамяти. снял видеочип и 4 памяти на 1.8 DELY кз так и осталсь. подавал напругу увеличивая ток до 5а на плате ничего не греется .слаживается впичитлние што междуслойное .
mars-90
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4515s (6050A2268301) кз по 1.8 DELY
пересадил видеочип и сокет (начал реагировать на надавливание )плата заработала без подсветки. нет сигнала INV_PWM от розеома до чипа контакт есть .чип на замену ?
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, kuzovoi и гости: 167
