Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: psp 3004 нет изображений
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:26
доброго дня коллеги.принесли после другой мастерской.предыстория-падение. до нас ее акромя как разобрать и заменить дисплей нифига не сделали. не включаться-не заряжаеться. заменил кп, включаеться заряжаеться , ток зарядки в отключеном состоянии 65 мА в включенном 95мА. подсветка есть изображения нету. на коннектор разьема в пины к которым приходят дороги 0.8в напряжение. мне кажеться маловато. перекатал проц, то же самое. при нажатии микропереключеля определения диска головка позиционируеться лазер зажигаеться. звука нет но возможно или в беззвучке девайс или динамики мертвые, не проверил еще. ваши версии? дисплей китайский правда.
 Заголовок сообщения: Re: psp 3004 нет изображений
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 17:28
Сначала стоит убедиться что диспл. рабочий. И была у меня как то подобная ситуевина по моему как раз на 3004, предохранитель по подсветке статикой выбило, уж очень нежные они а акум вытащить поленился.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 17:48
"подсветка есть изображения нету"
Первым делом - подкиньте другой ЖК
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 15:16
Если после падения, то нужно пропаять проц. В большинстве случаев - помогает (именно после механики). Паять советую с нижним подогревом. Еще попадались с оторванными пятаками. Тогда уже снимать и восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 22:11
А звук и прочии признаки жизни подаёт! Если темно синий даже чуть феолетовый фон дисплея и нет признаков жизни кроме подсветки 90% либо процессор в отвале или флешь тоже частенько!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 09:00
Нужно подбросить проверочный дисплей. Может родной пострадал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PSP FAT (PSP-1000) TA-079 ищу номинал резистора
blaze156
05 фев 2016, 13:31
blaze156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 22-3004 ( IPSHB-AT) неудачно обновили биос
Banderos1215
28 дек 2016, 12:46
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (DA0ZRPMB6D0 REV:D) включается не изображений
zamena_led
17 мар 2015, 12:48
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo c470 (cihasws1 rev 1.0) 6 изображений на мониторе
Юрий Тобольск
21 фев 2016, 17:47
ddiamond1983
23 мар 2017, 09:34
ddiamond1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL, vitalkinas и гости: 13
