Текущее время: 22 ноя 2024, 14:57
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER 4752G (JE40-HR) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 12:39
Доброго времени суток! Прошу помощи. Принесли на ремонт, залили чаем, но продолжал работать если отстегнуть аккумулятор. При вскрытии был залит в трех местах (ШИМ процессора, Шим зарядки, сетевуха). Почистил отмыл, перестал включаться. Сгнили дорожки по питанию шим процессора VIN. Восстановил, ноутбук стал включаться. Причем включается и от АКБ и от блока питания, но заряда нет. Шим зарядки BQ24745 менял, результата нет. Обвязка BQ24745 чистая, ничего сгнившего нет.
Замеры показали следующее:
DCIN-19в
ACIN-3,7в
ACOK-3в
BATT_SENSE-0в
BAT_SCL-3,3в (мерил и на мультике и на чардере, а также на разъеме АКБ)
BAT_SDA-3,3в (мерил и на мультике и на чардере, а также на разъеме АКБ)
BAT_IN# - 3,3в при подключении АКБ падает до 0,3в
В ОС при включенном БП и пристегнутом АКБ показывает, что работает от АКБ (сети не видет) если отключить АКБ ноут продолжает работать. Bios шил - не помогло, подскажите на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 4752G (JE40-HR) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 12:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мульт не видит у Вас наличие сети. Потому и не заряжает. У меня под рукой нет Вашей схемы, подробнее сказать не могу, но идея именно в этом.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 13:50
на 73 ноге мульта AC_IN KBC - 3в. Судя по схеме формируется он из ACOK. Что получается сдох мульт или я Вас не правильно понял. Подскажите если не трудно вот ссылка на схему - http://файлообменник.рф/xdalrtc3nr1j.html
---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ----------
или вот - http://rghost.ru/59486852
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 14:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В этом случае dcbatout сколько?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 15:04
dcbatout от БП-19,5в от АКБ - 10,5в
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 15:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На Q33 что?
В общем надо идти по AC_OK и смотреть, почему мульт "не видит" БП.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 15:24
q33 в схеме нет. как я понял формирует его pq4001 - 2,9-3в. Этот же сигнал присутствует на 13 ноге Bq24745 и на 73 ноге мульта
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
по ходу с формирователем ac_ok я ошибся. Если судить по схеме то ac_oc формируется от сигнала pwr_chg_ref через сопротивление pr4019 номиналом 10ком, последний на плате пока найти не могу
---------- Добавлено спустя 53 минуты 30 секунд: ----------
нашел pr4019. Сигнал pwr_chg_ref - 3,3 в далее через 10ком выход ac_oc - 2,9в. На мульт как я уже писал на 73 ногу приходит. Замена мульта ничего не дала. Какие еще будут мысли, подскажите пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 53 секунды: ----------
Может у кого-то есть фото этой материнки, прошу выложить, интересует обвязка ШИМ зарядки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 10:10
Уважаемый MSF113 подскажите правильно ли я думаю, если нет то поправьте пожалуйста. Если исходить из того что ac_ok приходит на мульт (в моем случае на 73 ноге мульта присутствует 2,9в), то мульт должен продублировать сигнал и дать команду чардеру. Cогласно датащита bq24745 общение с мультом происходит по трем цепям SMBus (sda,slc) и Dig I/O (ce).
SDA и SLC у меня присутствуют по 3,3в, а вот СЕ (7 нога шима зарядки) - 0 в. Согласно датащита чардера даже по переводу переводчиком google понятно что этот сигнал отвечает за включение и отключение заряда "Charge позволяют активно-высокий логический вход. HI позволяет заряд. LO отключает заряд.". Так может по этой цепи у меня "бяка" ? И еще вопрос по ac_ok - не мало ли 2,9в?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 10:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По хорошему надо не напряжение а обмен смотреть по SDA SDL осциллографом. Нет обмена - нет зарядки.
Насчет CE все верно, должен быть высокий. Опять же, если есть обмен по SDA.
Т.е. работает так: мульт общается с батареей, и сообщает ШИМ как и что заряжать.
AC_OK 2.9В по мне так достаточно.
Не нравится мне, что в windows сообщает, что БП не подключен.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:44
Так в Windows бп не видит если вставлен АКБ, т.е. работает от АКБ, а если включить бук от бп (со снятым АКБ), то в ОС питание видит, но пишет что не обнаружена батарея. Тоже самое происходит в начальном процессе старта. Если подключить бп и заряженный акб ноутбук стартанет, загрузится и работает от акб. А если сделать все тоже самое, только пристегнуть севшую батарею, то тогда старта нет мигнет лишь лампочки зарядки, оповещая о севшем аккумуляторе.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
вставал осциллографом на sda и slc обмен вроде есть. С периодичностью в полсекунды проскакивают импульсы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:53
А входные ключи проверяли (PU4001, PU3802), что у них на затворах?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 12:22
PU4001 - 19в, PU3802 - 6,5в, при снятом АКБ PU4001 - 6,5в, PU3802 - 6,5в. Еще заметил сейчас, когда делал замеры - если вставлен АКБ и подключен БП постепенно начинает греться чардер.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 13:52
PU4002 не пробит?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 14:29
нет, проверял с выпаиванием
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 14:51
PR4004 в порядке?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 15:05
PR4004 - в норме
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:23
Подключите АКБ и зарядку и замерьте AD_JK, AD+, AD+_TO_SYS, DCBATOUT, AC_OK.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:47
AD_JK - 19в
AD+ - 19в
AD+_TO_SYS - 19в
DCBATOUT - 19в
AC_OK - 3в
что с АКБ и без одинаково
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
еще ремарка - оказывается чардер греется от акб без бп
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 17:04
Bezil писал(а):
AC_OK - 3в
Как-то странно, при подключенном АКБ и зарядке что на PR4021, PR4022?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 17:10
Прошу прощения! AC_OK от АКБ отсутствует, забыл его исключить, я имел ввиду по 19 вольтам одинаково и с АКБ и без
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
AD+_TO_SYS - 19в
AD+_G_2 - 6,5в
AD+_G_1 - 0в ---- ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 18:41
При подключенной зарядке? Что в это время на ACIN?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 18:55
если вы имеете ввиду ASIN чардера то там - 3,7 в. и с АКБ и без
а если AC IN KBC - 3 в.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:44
Попробуйте поочерёдно снимать PU4002, PU4004 и смотреть реакцию АС_ОК.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 09:57
снят только PU4002, АС_ОК - 3в
снят только PU4004, АС_ОК - 3в
сняты оба, АС_ОК - 3в
меня смущает нагрев чардера от АКБ, сейчас ищу другую шим, может бракованая попалась
---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 20 секунд: ----------
шим поменял, изменений нет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 15:55
Замеряли с АКБ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 16:24
нет, без. нужно с акб
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 13:32
Сходил к соседям (конкурентам) нашел такую же плату (хотел сверить обвязку чардера) и обнаружил что на той плате вместо bg24745 стоит ISL88731c. Честно говоря когда отмывал свою плату и менял шим названия видно не было, да и сразу после отпайки она у меня сорвалась с пинцета, куда то закатилась найти не могу. Поэтому я поставил шим согласно схемы. Заменил bg на isl заряда так и нет, но теперь стало сразу видно что нет AC_OK. Согласно схемы AC_OK формируется от сигнала PWR_CHG_REF через сопротивление PR4019 номиналом 10кОм. Сигнал PWR_CHG_REF на этом сопротивлении показывает 0,95в, выход соответственно по нулям. Выпаяв PR4019 при подключении БП сигнал PWR_CHG_REF сначала показывает 1,2в и примерно за секунду-полторы поднимается до 3в. Отсюда вопрос - сигнал PWR_CHG_REF вырабатывается чардером?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 13:48
AC_OK появляется если на ACIN больше 2.4В и есть питание на DCIN.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 14:01
ACIN - 3,7в
DCIN - 19в.
Если эти напряжения присутствуют а нет ac_oc, то что получается менять чардер (isl которую я сейчас поставил б\у 100% уверенности в ее работоспособности у меня нет)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 14:06
Да, на 3 ноге должно быть 3.3В. Если не так, проверьте РС4014.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Ставьте BQ24745, они, видимо, аналоги.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Acer Aspire 4752G 48.4IQ01.041
NHalykov
16 окт 2015, 23:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines d640 (je40-dn mb 48.4hd01.031) Не видит АКБ
Виталий_Краснопёров
10 фев 2023, 12:42
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
You_next
12 сен 2017, 12:12
You_next Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
11
7396
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
5285
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, amurak33, Angell, probookservice, Shalun-avd, Маркел и гости: 86
