Текущее время: 23 июн 2024, 23:21
Bezil
Заголовок сообщения: ACER 4752G (JE40-HR) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2014, 12:39 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 25.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 360 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Прошу помощи. Принесли на ремонт, залили чаем, но продолжал работать если отстегнуть аккумулятор. При вскрытии был залит в трех местах (ШИМ процессора, Шим зарядки, сетевуха). Почистил отмыл, перестал включаться. Сгнили дорожки по питанию шим процессора VIN. Восстановил, ноутбук стал включаться. Причем включается и от АКБ и от блока питания, но заряда нет. Шим зарядки BQ24745 менял, результата нет. Обвязка BQ24745 чистая, ничего сгнившего нет. Замеры показали следующее: DCIN-19в ACIN-3,7в ACOK-3в BATT_SENSE-0в BAT_SCL-3,3в (мерил и на мультике и на чардере, а также на разъеме АКБ) BAT_SDA-3,3в (мерил и на мультике и на чардере, а также на разъеме АКБ) BAT_IN# - 3,3в при подключении АКБ падает до 0,3в В ОС при включенном БП и пристегнутом АКБ показывает, что работает от АКБ (сети не видет) если отключить АКБ ноут продолжает работать. Bios шил - не помогло, подскажите на что обратить внимание?
![](images/spacer.gif) |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ACER 4752G (JE40-HR) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2014, 12:52 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Мульт не видит у Вас наличие сети. Потому и не заряжает. У меня под рукой нет Вашей схемы, подробнее сказать не могу, но идея именно в этом.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: ACER 4752G (JE40-HR) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2014, 13:50 |
на 73 ноге мульта AC_IN KBC - 3в. Судя по схеме формируется он из ACOK. Что получается сдох мульт или я Вас не правильно понял. Подскажите если не трудно вот ссылка на схему - http://файлообменник.рф/xdalrtc3nr1j.html ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- или вот - http://rghost.ru/59486852
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER 4752G (JE40-HR) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2014, 14:22 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Bezil писал(а): при включенном БП и пристегнутом АКБ В этом случае dcbatout сколько?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER 4752G (JE40-HR) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2014, 15:11 |
На Q33 что? В общем надо идти по AC_OK и смотреть, почему мульт "не видит" БП.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER 4752G (JE40-HR) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2014, 10:38 |
По хорошему надо не напряжение а обмен смотреть по SDA SDL осциллографом. Нет обмена - нет зарядки. Насчет CE все верно, должен быть высокий. Опять же, если есть обмен по SDA. Т.е. работает так: мульт общается с батареей, и сообщает ШИМ как и что заряжать. AC_OK 2.9В по мне так достаточно.
Не нравится мне, что в windows сообщает, что БП не подключен.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: ACER 4752G (JE40-HR) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2014, 11:44 |
Так в Windows бп не видит если вставлен АКБ, т.е. работает от АКБ, а если включить бук от бп (со снятым АКБ), то в ОС питание видит, но пишет что не обнаружена батарея. Тоже самое происходит в начальном процессе старта. Если подключить бп и заряженный акб ноутбук стартанет, загрузится и работает от акб. А если сделать все тоже самое, только пристегнуть севшую батарею, то тогда старта нет мигнет лишь лампочки зарядки, оповещая о севшем аккумуляторе. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- вставал осциллографом на sda и slc обмен вроде есть. С периодичностью в полсекунды проскакивают импульсы
morik59
Заголовок сообщения: Re: ACER 4752G (JE40-HR) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2014, 17:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Bezil писал(а): PU4001 - 19в, PU3802 - 6,5в, при снятом АКБ PU4001 - 6,5в, PU3802 - 6,5в. Bezil писал(а): AC_OK - 3в
что с АКБ и без одинаково Как-то странно, при подключенном АКБ и зарядке что на PR4021, PR4022?
morik59
Заголовок сообщения: Re: ACER 4752G (JE40-HR) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2014, 18:41 |
Bezil писал(а): AC_OK от АКБ отсутствует При подключенной зарядке? Что в это время на ACIN?
morik59
Заголовок сообщения: Re: ACER 4752G (JE40-HR) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2014, 15:55 |
Bezil писал(а): снят только PU4002, АС_ОК - 3в снят только PU4004, АС_ОК - 3в сняты оба, АС_ОК - 3в Замеряли с АКБ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: ACER 4752G (JE40-HR) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2014, 14:06 |
Bezil писал(а): сигнал PWR_CHG_REF вырабатывается чардером? Да, на 3 ноге должно быть 3.3В. Если не так, проверьте РС4014. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Ставьте BQ24745, они, видимо, аналоги.
