Текущее время: 06 июн 2024, 12:16
mitrich45
Заголовок сообщения: G62-a20ER (WY872EA#ACB FEDERER) Нужен дамп EC, BIOS (помощь в нарезке FD) Добавлено: 08 дек 2014, 15:29 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 10:12 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 23 Откуда: Курган
День добрый! Имеется аппарат Модель: G62-a20ER Платформа: WY872EA#ACB FEDERER Хаб: BD82HM55 Проц: Intel I5 (Gma графика без дискретки) Мульт: IT8502E Есть дежурка, на MIO поступает 3.3 вольта, на основном биосе по нулям, при включении кратковременно моргает индикатор включения, батарею не заряжает. Потребления порядка 0.01А в момент старта. Подозреваю, что первым делом надо зашить биос, дампа нигде не нашел. На офф сайте скачал запакованный FD. Но нарезать его не получилось (декомпилировал phoenixtoolом, вырезал диапазон 0000000 - 0003FFF0 - 256kb, залил в mx2005, но машинка окончательно померла) помогите с нарезкой пожалуйста, или может есть у кого дамп с живой машины.
mitrich45
Заголовок сообщения: Re: G62-a20ER (WY872EA#ACB FEDERER) Нужен дамп EC, BIOS (помощь в нарезке FD) Добавлено: 08 дек 2014, 16:03 |
Черномор писал(а): EC - первые 64k с оф сайта, 100% рабочий. Спасибо не подскажете это какой диапазон адреса? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- Понял 00000000-0000FFF0 ---------- Добавлено спустя 32 минуты 14 секунд: ---------- Порезал исходник, залил в епромку мульта, но напруги на биосе не появилось. Не посмотрите на правильность нарезки
mitrich45
Заголовок сообщения: Re: G62-a20ER (WY872EA#ACB FEDERER) Нужен дамп EC, BIOS (помощь в нарезке FD) Добавлено: 08 дек 2014, 17:17 |
Черномор писал(а): Если на MAIN, так в дежурке его и не должно быть. Спасибо разобрался, в дежурке питается флешка мульта, по видимому собака зарыта где то по заряду (включается только от батареи). Буду копаться вокруг мульта, контроллера заряда. ---------- Добавлено спустя 55 минут 46 секунд: ---------- На компараторе U5 (LM393A) напряжения дают наводку что его надо менять, поправьте если не прав: 8 нога VCC: 3.3v 7 нога OUTPUT2: 0v 6 нога IN2 (-): 2-2.5v 5 нога IN2 (+): 3.7 - 4.2v 1 нога OUTPUT1: 0v 2 нога IN1 (-): 0.8м 3 нога IN1 (+): 0v ---------- Добавлено спустя 31 минуту 53 секунды: ---------- не он.......пошел дальше, точнее проглядел: Мосфет PQ810, на затворе и истоке по 19 вольт, на стоке 12v, завтра найду аналог отпишусь, подозрение что не окрывался полностью, напряжение на акб подавалось именно с него 12 вольт.
