Текущее время: 06 июн 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: G62-a20ER (WY872EA#ACB FEDERER) Нужен дамп EC, BIOS (помощь в нарезке FD)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 15:29
День добрый! Имеется аппарат
Модель: G62-a20ER
Платформа: WY872EA#ACB FEDERER
Хаб: BD82HM55
Проц: Intel I5 (Gma графика без дискретки)
Мульт: IT8502E
Есть дежурка, на MIO поступает 3.3 вольта, на основном биосе по нулям, при включении кратковременно моргает индикатор включения, батарею не заряжает. Потребления порядка 0.01А в момент старта. Подозреваю, что первым делом надо зашить биос, дампа нигде не нашел. На офф сайте скачал запакованный FD. Но нарезать его не получилось (декомпилировал phoenixtoolом, вырезал диапазон 0000000 - 0003FFF0 - 256kb, залил в mx2005, но машинка окончательно померла) помогите с нарезкой пожалуйста, или может есть у кого дамп с живой машины.
 Заголовок сообщения: Re: G62-a20ER (WY872EA#ACB FEDERER) Нужен дамп EC, BIOS (помощь в нарезке FD)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 15:58
EC - первые 64k с оф сайта, 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:03
Спасибо не подскажете это какой диапазон адреса?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Понял 00000000-0000FFF0
---------- Добавлено спустя 32 минуты 14 секунд: ----------
Порезал исходник, залил в епромку мульта, но напруги на биосе не появилось. Не посмотрите на правильность нарезки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:14
Нарезали правильно. Что вы имеете ввиду под напряжением на биосе, какая флешка?
Если на MAIN, так в дежурке его и не должно быть.
Если EC, то это какая то рекурсия - незапитанный мульт читает незапитанную флеш для поднятия 3V.. прошивка тут не при делах.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:17
Спасибо разобрался, в дежурке питается флешка мульта, по видимому собака зарыта где то по заряду (включается только от батареи). Буду копаться вокруг мульта, контроллера заряда.
---------- Добавлено спустя 55 минут 46 секунд: ----------
На компараторе U5 (LM393A) напряжения дают наводку что его надо менять, поправьте если не прав:
8 нога VCC: 3.3v
7 нога OUTPUT2: 0v
6 нога IN2 (-): 2-2.5v
5 нога IN2 (+): 3.7 - 4.2v
1 нога OUTPUT1: 0v
2 нога IN1 (-): 0.8м
3 нога IN1 (+): 0v
---------- Добавлено спустя 31 минуту 53 секунды: ----------
не он.......пошел дальше, точнее проглядел:
Мосфет PQ810, на затворе и истоке по 19 вольт, на стоке 12v, завтра найду аналог отпишусь, подозрение что не окрывался полностью, напряжение на акб подавалось именно с него 12 вольт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g72-a20er (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3(federer)) Греется It8502E
andrew-worm
02 окт 2015, 12:34
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G72-a20er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3(FEDERER)) проблемы с изображением
tehsoyuz17
1763
13 дек 2019, 11:30
tehsoyuz17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux433fn (UX433fn) Прошу помощи в нарезке биоса
Zoomer-ok
1188
24 июн 2021, 22:56
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b73SR (Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3) BIOS Product Configuration (Нет изображения)
Neandertalec
03 мар 2017, 19:03
Neandertalec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen, phix, Redl и гости: 19
