Текущее время: 22 ноя 2024, 00:07
 Заголовок сообщения: Q310 (Tianjin_EXT) пост 00
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 21:59
Достался такой нотик, до меня не паялся. Питания все в норме, проц другой подкидывал, прошивал биос, перекатывал север, менял ЮГ - все равно пост 00. Точнее - мать стартует, пост 00, мигает клок, через секунд 5 чипы перестают нагреваться, на карте светится ресет, через 3 секунды все дальше продолжает так же стартовать, но пост 00. Было такое же недавно на самсунге r710, но там прошивка биоса решила проблему. В этот нотик брал биос с этого сайта. Единственное что - я еще не трогал видеочип, но из-за него же не может быть пост 00? Обычно самсунги этих поколений виснут на первом посте 55 при проблемах с видео.
 Заголовок сообщения: Re: Q310 (Tianjin_EXT) пост 00
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 14:39
Еще раз 5 интеловский север "перекатайте". Под замену его, если все это запускали без радиаторов, проц интеловский после замены севера то же подкидывайте, заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 01:21
Не понял, к чему тут ваш сарказм? Я не первый год занимаюсь ремонтом, и не оживляю чипы рэболлом. Эти pm45 довольно хорошо отрывает от плат при ударах, частенько вместе с пятаками. А нотик маленький, вполне возможно тягали с собой и ударили. При пайке я его не убил - это 100%, оборудование у меня хорошее и этих северников я уже менял не один десяток. Конечно, попробую поменять, но это тыкнуть пальцем в небо. Проц пробовал другой подкидывать конечно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 00:35
Это надо указывать. Слово 'перекат' уже давно приобрело дурной оттенок. А так, PM45 прекрасно дохнут и не дают инита.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 05:52
Заменил PM45, поведение не изменилось. Возможно ли, что эта платформа при мертвом видике, показывает пост 00? Samsung R510 с мертвым g98-630 стопорится на первом же посте 55, например.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 00:45
sash1993, мне 2 раза попадались q310 с отсутствием кодов из-за дохлого видика.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 18:42
тоже был такой с умершим видео...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 15:13
Заменил видик, не помогло. Прошил мультик, тоже без результата.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q310 (Tianjin_EXT) Убивает ШИМ проца
в форуме Samsung
sash1993
01 июн 2015, 04:02
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-q310-fs01ua (ba41-00897a) просьба помочь с bios прошивка на kbc 03su
в форуме Samsung
A-Service
2273
06 июл 2017, 12:41
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rf510-s02ru (veyron ext) После замены видео, нет видео
в форуме Samsung
bvd
4142
03 янв 2015, 17:57
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAmsung NP300E5E-S05E (Lampard EXT:BA62-00818A) Нужен Дамп BIOS
в форуме Samsung
34_43
03 фев 2015, 19:37
34_43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
в форуме Samsung
vumer
10 апр 2015, 05:11
vumer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
