Текущее время: 26 июн 2024, 19:41
mojon
Заголовок сообщения: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2014, 20:03 |
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 20:49 Наличности на руках: 21.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: Navlia
Доброго времени суток. Знаний по данным вещам маловато, поэтому прошу... Помогите понять как из VIN получается B+ и почему оно прыгает 6,8,12. Если отключить ноут от сети и подсоединить зарядку, то B+ 11.8 (как и на аккумуляторе). ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=NU5Q) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=LYER) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=4OHJ) Произошло это поcле выпаивания USB, и штекера питания PJP1 с платы. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=3FJ9) На форуме есть похожий случай но на платформе LA-7912p. Там помогла замена PQ51, PQ52 относительно моей схемы. Спасибо.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2014, 20:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20689_1418248806.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
mojon писал(а): Там помогла замена PQ51, PQ52 относительно моей схемы. Вот и посмотрите эти ключи, их работоспособность. Открыт ли транзистор PQ63?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2014, 21:53 |
ddw писал(а): а также помимо этих там должно подниматься +1.1V_ALW (вроде как, могу и ошибаться) Можешь и ошибаешься! Плата на Intel и нет на ней +1.1V_ALW ТС, распаяй перемычку PJ19. Если на B+ появится +19V, замеряй сопротивление на +3VALWP и +5VALWP...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2014, 00:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
mojon писал(а): Если отключить ноут от сети и подсоединить зарядку, то B+ 11.8 (как и на аккумуляторе). PQ53 вероятно пробит. PQ57, PQ61 прозвонить не вредно будет.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2014, 17:46 |
mojon писал(а): Сопротивление между +3VALWP и GND равно 100 Ом. Замерял на PL28. Мало. Вот и смотри что виновато в этой цепи. ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- Разомкни перемычку PJ6 (то есть убери нагрузку). Проверь ключи еще раз PQ43, PQ48, восстанови PJ19, включи - если обвязка PU16 и сам ШИМ рабочие, то должно появиться +3VALWP ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- mojon писал(а): PQ48 Между source и drain показывает 100 Ом. Походу он виновник? А почему он вылетел? Надо ещё что проверить? Скорее всего не он а нагрузка
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2014, 19:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Victor_2 писал(а): Скорее всего не он а нагрузка Можно разомкнуть PJ6, прозвонить с двух сторон, а затем метод ЛБП.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2014, 19:20 |
Victor_2 писал(а): mojon писал(а): Сопротивление между +3VALWP и GND равно 100 Ом. Замерял на PL28.
Мало. Для этой схемы нормально... это делители в цепи PCH_JTAG... ТС, похоже проблемы с самим ШИМ дежурки... morik59 писал(а): а затем метод ЛБП. на 100 Омах этот метод не прокатит...
mojon
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2014, 21:04 |
U14 нет на плате. Место под неё есть. о U20.Сопротвление между drain и gnd 100 Ом source и gnd 1 gate и gnd 1 Проблема в С454, С451? Прозвонил как диод между drain и source показало d(+) s(-) 367 d(-) s(+) 554 По идее вместо 367 должна быть бесконечность?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2014, 21:50 |
mojon писал(а): Там помогла замена PQ51, PQ52 относительно моей схемы. Не заметил, их проверили?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2014, 21:55 |
mojon писал(а): source и gnd 1 gate и gnd 1 Не понял. 1 Ом?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2014, 09:18 |
mojon писал(а): на gate с 1.4 до 3х. Вячеслав61 писал(а): Проверить ACOFF,PACIN. И ещё ACON.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2014, 15:26 |
Для проверки снимите PD15 и померьте затворы PQ51, PQ52. Хотя morik59 писал(а): Больше похоже на пробитые PQ51, PQ52
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2014, 23:06 |
mojon, зачем смотреть PQ51, PQ52, если эта цепь работает правильно. Убедились размыканием перемычки PJ6 по 3,3 В. А цепь эта работает так: При подключении зарядного устройства к разъему ноутбука напряжение 19 В подается на PQ51 и проходя через внутренний диод PQ51 попадает на D и G PQ52 (закрывая его), резисторы PR354, PR361, пока закрытый PQ63. А также проходя через PD14, PR386, PR388, PR390, PR391, PR392 на базу PQ70 (PQ68 пока закрыт) открывает PQ70, а он открывает PQ67. Так появляется пока слаботочное +B. Появляется напряжение VS, появляется напряжение PACIN, ACIN (для мульта) от PU18A. Если на плате по питанию все в порядке, то сигнал ACOFF на PQ65 не появиться (будет равен 0 В), транзистор PQ65 будет закрыт и сигналами ACON и PACIN транзистор откроется, заработает делитель на PR354, PR361 и откроется транзистор ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ---------- (глюк) PQ51 и PQ52. И только тогда напряжение 19 В полноценно пройдет на +B. В Вашем случае на плате не все в порядке с потреблением (видимо по 3,3 В) и по этому формируется напряжение ACOFF, которое через PQ65 снова закрывает транзисторы PQ51 и PQ52.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2014, 23:43 |
![Аватара пользователя](http://avotarov.net/picture/avatarki/2/kartinki/18-2.jpg) |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
Victor_2 писал(а): и по этому формируется напряжение ACOFF Как так. Если выкладывали измерения mojon писал(а): ACOFF 0V ? У меня просто была похожая ситуация, был пробит pnp транзистор, в данном случае pq58. Так же похожая проблема решалась заменой входных ключей (pq51, pq52 в данном случае).
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2014, 00:19 |
Size писал(а): подать на точку B+ с лбп потихоньку напряжение и посмотреть потребление Согласен. Но только начинать надо с напряжения не более 1,5 В и контролировать не только ток потребления, но и напряжение на всех дросселях. На тех дросселях, где напряжение то же начинает увеличиваться (что не должно быть), там и "засада).
orbit
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2014, 02:23 |
mojon писал(а): А вот ACON скачет На PU18 не лилась жидкость случайно?
