Текущее время: 26 июн 2024, 19:40
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 20:03
Доброго времени суток.
Знаний по данным вещам маловато, поэтому прошу...
Помогите понять как из VIN получается B+ и почему оно прыгает 6,8,12.
Если отключить ноут от сети и подсоединить зарядку, то B+ 11.8 (как и на аккумуляторе).
Произошло это поcле выпаивания USB, и штекера питания PJP1 с платы.
На форуме есть похожий случай но на платформе LA-7912p. Там помогла замена PQ51, PQ52 относительно моей схемы.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 20:20
Вот и посмотрите эти ключи, их работоспособность.
Открыт ли транзистор PQ63?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 20:43
поищи межслойное КЗ или оловянную "соплю" там, где паяли USB и разъём питания
и проверь, нет ли пробоя по +3.3В и +5В а также помимо этих там должно подниматься +1.1V_ALW (вроде как, могу и ошибаться)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 21:07
С другим БП пробовали включать? С проверенным.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 21:53
Можешь и ошибаешься! Плата на Intel и нет на ней +1.1V_ALW
ТС, распаяй перемычку PJ19. Если на B+ появится +19V, замеряй сопротивление на +3VALWP и +5VALWP...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 00:03
PQ53 вероятно пробит.
PQ57, PQ61 прозвонить не вредно будет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:31
Распаял JP19. Напряжение B+ стало 18,4 стабильно.
Сопротивление между +3VALWP и GND равно 100 Ом. Замерял на PL28.
Сопротивление между +5VALWP и GND показывает бесконечность. Замерял на PL27.
PQ63 открыт (вроде)
PQ53, PQ57, PQ61 Вроде нормальные.
PQ48 Между source и drain показывает 100 Ом. Походу он виновник?
А почему он вылетел? Надо ещё что проверить?
Последний раз редактировалось mojon 08 дек 2014, 17:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:46
Мало.
Вот и смотри что виновато в этой цепи.
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Разомкни перемычку PJ6 (то есть убери нагрузку). Проверь ключи еще раз PQ43, PQ48, восстанови PJ19, включи - если обвязка PU16 и сам ШИМ рабочие, то должно появиться +3VALWP
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Скорее всего не он а нагрузка
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 19:02
Можно разомкнуть PJ6, прозвонить с двух сторон, а затем метод ЛБП.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 19:20
Victor_2 писал(а):
Мало.
Для этой схемы нормально... это делители в цепи PCH_JTAG...
ТС, похоже проблемы с самим ШИМ дежурки...
morik59 писал(а):
а затем метод ЛБП.
на 100 Омах этот метод не прокатит...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 19:55
Распаял PJ6. Проверил PQ48 вроде ок.
Восстановил PJ19. B+ стало 18,01 стабильно. +3VALWP равно 3,35, +5VALWP равно 5,05.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 19:58
По 3VS (U20) КЗ нет?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Ещё проверить J5 (U14).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 21:04
:du_ma_et: U14 нет на плате. Место под неё есть.
о U20.
Сопротвление между
drain и gnd 100 Ом
source и gnd 1
gate и gnd 1
Проблема в С454, С451?
Прозвонил как диод между drain и source показало
d(+) s(-) 367
d(-) s(+) 554
По идее вместо 367 должна быть бесконечность?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 21:50
Не заметил, их проверили?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 21:55
mojon писал(а):
source и gnd 1
gate и gnd 1
Не понял. 1 Ом?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:00
Видимо 1 на мультиметре - бесконечность. Можно распаять J5, 1 будет везде и включить, запаяв остальные перемычки.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Больше похоже на пробитые PQ51, PQ52, что у них на затворах?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:26
1 - бесконечность.
На затворах PQ51 и PQ52 18.5 (при распаянной JP6)
Когда B+ скакало, скакало напряжение и на gate PQ59, PQ63 c 1.4 до 3х вольт.
Затворы PQ51, PQ52 то же скакали вроде.
Я подумал что распайка JP19 показала что они рабочиее. Напряжение ведь перестало прыгать.
Почему распаяв JP5, 1ца будет между drain и gnd U20?
Я запутался.
Уже темно очень. Завтра распояю JP5, померяю U20. Запаяю JP6, включу и посмотрю что будет.
Как правильнее проверить мосфеты?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:32
Должно быть около 8В.
http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0% ... E%D1%80%3F
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 00:36
Проверь, не пробиты ли PQ51 и PQ52 source-gate! Также может PQ58 пробит. PQ63 должен открыться, чтобы сработал делитель PR361-PR354. Проверить ACOFF,PACIN. Надо было сразу поменять PQ51,PQ52, чтобы исключить!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 02:42
Дело в том что нет пока возможности выпаять мосфеты. Я дома с тестером как могу, ковыряю.
Прозванивал их, не пробиты ни PQ51, PQ52, PQ53.
на drain PQ63 прыжки с 0 до 9.
на gate с 1.4 до 3х.
походу он не может открыться нормально.
я не понимаю почему у PQ56 между коллектором и эмиттером 18.5
Как вообще должен работать этот участок схемы?
Что делают PQ51 и PQ52?
Я не могу читать схемы. Пытаюсь понять.
Вот за это время разобрался с делителями напряжения.
Если открыт PQ63 то напряжение на PR361 должно быть равно 8.36
а на PR354 11.3.
А если закрыт PQ63, то какие???
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 09:18
И ещё ACON.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 14:55
PACIN 3.3V
ACOFF 0V
А вот ACON скачет.Ни 5й и 7й ноге PU18 скачет. и так по кругу.
VS 18.9V
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 15:26
Для проверки снимите PD15 и померьте затворы PQ51, PQ52. Хотя
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:06
mojon, зачем смотреть PQ51, PQ52, если эта цепь работает правильно. Убедились размыканием перемычки PJ6 по 3,3 В.
А цепь эта работает так:
При подключении зарядного устройства к разъему ноутбука напряжение 19 В подается на PQ51 и проходя через внутренний диод PQ51 попадает на D и G PQ52 (закрывая его), резисторы PR354, PR361, пока закрытый PQ63.
А также проходя через PD14, PR386, PR388, PR390, PR391, PR392 на базу PQ70 (PQ68 пока закрыт) открывает PQ70, а он открывает PQ67. Так появляется пока слаботочное +B.
Появляется напряжение VS, появляется напряжение PACIN, ACIN (для мульта) от PU18A.
Если на плате по питанию все в порядке, то сигнал ACOFF на PQ65 не появиться (будет равен 0 В), транзистор PQ65 будет закрыт и сигналами ACON и PACIN транзистор откроется, заработает делитель на PR354, PR361 и откроется транзистор
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
(глюк)
PQ51 и PQ52.
И только тогда напряжение 19 В полноценно пройдет на +B.
В Вашем случае на плате не все в порядке с потреблением (видимо по 3,3 В) и по этому формируется напряжение ACOFF, которое через PQ65 снова закрывает транзисторы PQ51 и PQ52.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:43
Как так. Если выкладывали измерения
mojon писал(а):
ACOFF 0V
У меня просто была похожая ситуация, был пробит pnp транзистор, в данном случае pq58. Так же похожая проблема решалась заменой входных ключей (pq51, pq52 в данном случае).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 00:01
Я думаю, что все же напряжение аварийного выключения ACOFF формируется.
Просто ТС не видит его мультиметром, так как оно кратковременное.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 00:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
подать на точку B+ с лбп потихоньку напряжение и посмотреть потребление
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 00:19
Согласен.
Но только начинать надо с напряжения не более 1,5 В и контролировать не только ток потребления, но и напряжение на всех дросселях. На тех дросселях, где напряжение то же начинает увеличиваться (что не должно быть), там и "засада).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 02:23
mojon писал(а):
А вот ACON скачет
На PU18 не лилась жидкость случайно?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 15:48
Правильно ли я понимаю, что если сигнал PACIN сформировался(с PU18A), то открывается PQ69, и PR394 входит в состав делителя. Дальше, через компаратор, если всё хорошо формируются ACON и MAINPWON. И как они дальше пройдут, если стоит сдвоенный диод Шоттки PD15?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TM98-CU-002RU (LA-5893P) После замены термопасты ноутбук постоянно перезагружается
в форуме Packard Bell & NEC
ilgiz-87
3368
24 фев 2015, 01:14
ravildos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell new91 (new71 la-5893p) Не работает один слот озу
morya4okkk
02 окт 2015, 13:37
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell easy note tm86-jn-312ru (la-5893p rev 1.0) нет старта, не горят индикаторы, есть дежурка
Жесткий
26 май 2016, 10:48
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TK85 PEW91 (LA-5893P) не включается от АКБ
Mirco
28 июн 2016, 12:00
Mirco Перейти к последнему сообщению
