Текущее время: 30 июн 2024, 08:42
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза Добавлено: 09 дек 2014, 11:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 108.83
Сообщения: 248 Откуда: Вологда
Sir Alecs писал(а): Принесли в ремонт HP G6-1258er, мать DAR18DMB6D1 rev: D, CPU Core I3-370M запаян на плату, Video N12P-GV-S-A1. EC KB3930QF, HUB BD82HM55. При нажатии на кнопку включения поднимается дежурка напряжения на проце и видео, хабе, мульте, памяти. Экран не включается через 5 сек. начинает мигать CapsLock 3 раза и так по кругу. Батарею видит заряд идет. По кодам HP ругается на оперативную память. Память менял на рабочую без результата. Клиент озвучил что последний раз были графические артефакты на экране. Видео прогревал без результата. Думаю биос в порядке и шить его нет смысла подтолкните куда копать плиз. я бы для начала его прошил, труда особого не составляет, а данные платформы не раз приходили с слетевшими биосами..
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза Добавлено: 28 дек 2014, 01:04 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Sir Alecs писал(а): что лучше отреболить проц и оставить старый или заказывать новый? А что, поднять и на пятаки с печаткой посмотреть не...? zelek26, это ж вроде не невидия..
zelek26
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза Добавлено: 28 дек 2014, 15:13 |
Сообщения: 32 Откуда: Пятигорск
Sergej писал(а): Sir Alecs писал(а): что лучше отреболить проц и оставить старый или заказывать новый? А что, поднять и на пятаки с печаткой посмотреть не...? zelek26, это ж вроде не невидия.. хз.. после прогрева и ребола ни разу проц долго не проработал в этой модели, а если запускать тесты то дохнет сразу практически- по этому для себя решил, что только замена не теряя нервов и времени на ребол. А там в каждом случае может быть по разному.
