Текущее время: 01 ноя 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 10:21
Принесли в ремонт HP G6-1258er, мать DAR18DMB6D1 rev: D, CPU Core I3-370M запаян на плату, Video N12P-GV-S-A1. EC KB3930QF, HUB BD82HM55. При нажатии на кнопку включения поднимается дежурка напряжения на проце и видео, хабе, мульте, памяти. Экран не включается через 5 сек. начинает мигать CapsLock 3 раза и так по кругу. Батарею видит заряд идет. По кодам HP ругается на оперативную память. Память менял на рабочую без результата. Клиент озвучил что последний раз были графические артефакты на экране. Видео прогревал без результата. Думаю биос в порядке и шить его нет смысла подтолкните куда копать плиз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
я бы для начала его прошил, труда особого не составляет, а данные платформы не раз приходили с слетевшими биосами..
Ремонт ноутбуков в Вологде
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 23:42
по hpшным кодам 3 раза капслок это на память ругается. пробуй ее сперва(они капризны к памяти не вся на них работает если есть возможность взять с hp заведомо рабочую пробуй если нет то пробуй его память вставить в другой ноут и смотри включится или нет) потом шей биос.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 16:22
или проц отвалился, в любом случае проще слот тестеркой ткнуть.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 10:40
Память с другого ХП подкидывал заведомо рабочую без результата. Биос перешил тот же капслок 3 раза мигает. Тоже склоняюсь к тому что проц отвалился. Слот тестерки памяти нет в наличии. Попробую прогреть проц пошатать на шарах.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 17:14
После прогрева ноут ожил винда загрузилась и нормально работает. Подскажите что лучше отреболить проц и оставить старый или заказывать новый?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 00:22
ребол не поможет, кристалл отваливается от подложки, а не подложка от платы, заказывай новый проц.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 01:04
А что, поднять и на пятаки с печаткой посмотреть не...?
zelek26, это ж вроде не невидия..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 15:13
хз.. после прогрева и ребола ни разу проц долго не проработал в этой модели, а если запускать тесты то дохнет сразу практически- по этому для себя решил, что только замена не теряя нервов и времени на ребол. А там в каждом случае может быть по разному.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 10:10
Сделал реболл пятаки были нормальные окисленных не заметил. Тесты ноут прошол нормально правда после заливки старого биоса выдан клиенту посмотрим что будет дал гарантию на 3 мес.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2900
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.
Records
3718
25 апр 2017, 01:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-1350er (DA0R13MB6E1) Черный экран, постоянно мигает CapsLock
rus145
2026
03 дек 2018, 20:52
rus145 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1258er (quanta r18d) Отключение дискретного видео
sim92
07 дек 2018, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1155er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
ffeelliixx
2084
17 май 2019, 15:07
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv, Itmasters и гости: 104
