Текущее время: 21 ноя 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: E640-P323G (LA-5912P) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 19:11
После прогрева чипа 216-0752001, появилось изо. Сразу чип по замену, меняли на новый (провереный, с одной ленты, ставились другие - полет нормальный), включаеться - есть изо, но изображение начинает дергаться, горизонтальные полоски, нестабильные как на матрице так и на внешнем мониторе, это север глючит? или обвязка? просмотрел ничего не сдвинул, катнул снова на свинец - без изменений, с той партии новый чипов уже нету
 Заголовок сообщения: Re: E640-P323G (LA-5912P) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 13:04
У меня как то из партии в 20 шт G86-771 последний дохлым оказался.
Повеселился. Попробуйте другой чип запаять, работы на 10 минут.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 12:19
да минут 10-15 это точно
но поставил уже 2, и еще один новый и провереный реболл - результат тот же
что может вызывать такой артефакт? полоски горизонтальные моргают
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 17:20
Крайне часто бывает что дохнет видео, пока меняешь север. Эти 640-e одни из самых плохих в ремонте ноутов, плохой север, видео, южак, ломаюся крепления матрицы и отскакивают сокеты, весь набор. я бы смотрел в сторону видео. ибо встроенная тут не выводит картинку. на сколько я помню тут работает только внешняя графика, 2000-ная , она и мрет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 19:12
зря тему поднял, попал кусочек с оплетки между двумя резюками и припаялся, только под микроскопом увидел это. Так что с чипом все ок.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 22:56
Что за бред вы пишите там вообще кроме 001 чипа нет ни какого видла.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 23:23
Это точно кроеме 2001 чипа там видео нету.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E640 (NEW75 LA-5912P) Проблема с LED матрицей
vitok70
11 июл 2017, 21:55
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e640 (LA-5912P) Замена материнской платы
zed
22 фев 2016, 11:52
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E640 (LA-5912p) выключается
Saxet
23 май 2016, 12:13
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E640 (LA-5912p) При включении черный экран
Kim_555
12
4037
27 окт 2016, 13:27
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce и гости: 64
