Текущее время: 21 ноя 2024, 23:19
elektron
Заголовок сообщения: E640-P323G (LA-5912P) Проблема с видео Добавлено: 08 дек 2014, 19:11 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1102 Откуда: lvov
После прогрева чипа 216-0752001, появилось изо. Сразу чип по замену, меняли на новый (провереный, с одной ленты, ставились другие - полет нормальный), включаеться - есть изо, но изображение начинает дергаться, горизонтальные полоски, нестабильные как на матрице так и на внешнем мониторе, это север глючит? или обвязка? просмотрел ничего не сдвинул, катнул снова на свинец - без изменений, с той партии новый чипов уже нету
elektron
Заголовок сообщения: Re: E640-P323G (LA-5912P) Проблема с видео Добавлено: 10 дек 2014, 12:19 |
да минут 10-15 это точно но поставил уже 2, и еще один новый и провереный реболл - результат тот же что может вызывать такой артефакт? полоски горизонтальные моргают
gavamp
Заголовок сообщения: Re: E640-P323G (LA-5912P) Проблема с видео Добавлено: 10 дек 2014, 17:20 |
Сообщения: 57 Откуда: Stavropol
Крайне часто бывает что дохнет видео, пока меняешь север. Эти 640-e одни из самых плохих в ремонте ноутов, плохой север, видео, южак, ломаюся крепления матрицы и отскакивают сокеты, весь набор. я бы смотрел в сторону видео. ибо встроенная тут не выводит картинку. на сколько я помню тут работает только внешняя графика, 2000-ная , она и мрет
vlad77
Заголовок сообщения: Re: E640-P323G (LA-5912P) Проблема с видео Добавлено: 10 дек 2014, 22:56 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 362.57
Сообщения: 1106 Откуда: Уфа
gavamp писал(а): Крайне часто бывает что дохнет видео, пока меняешь север. Эти 640-e одни из самых плохих в ремонте ноутов, плохой север, видео, южак, ломаюся крепления матрицы и отскакивают сокеты, весь набор. я бы смотрел в сторону видео. ибо встроенная тут не выводит картинку. на сколько я помню тут работает только внешняя графика, 2000-ная , она и мрет Что за бред вы пишите там вообще кроме 001 чипа нет ни какого видла.
