Какая разница. Схемы нет, Orbit дал данные правильные.
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Ufimec Схемы нет. По опыту известно, что в подобных цепях стоит P-канал. По приведенным данным A9 sot23, легко ищется si2309ds. По подобной схеме можно окончательно во всем убедиться. Если это кажется не достаточно аргументированно - терзай гуголь.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 13:05 Наличности на руках: 46.00 Сообщения: 5 Откуда: Уфа
Спасибо откликнувшимся - этот вопрос положительно закрыт. Изначально ноут поступил с диагнозом - не включается. При осмотре обнаружена стандартная болезнь этих буков - отрыв опоры левой петли, КЗ питания и выгорание входных дросселей с БП. Плата прогорела почти насквозь, еле-еле убрал уголь (со второй попытки :)). Попутно обнаружен и этот ключ на матрицу. Заменил детальки, проклеил корпус с петлей, есть включение с изображением. Дальше не так гладко. Собрал, включил, Винда висит на черном окне с флажком. Загружаюсь с флешки (Стрелец), зависает на этапе распаковки программ и настроек. Возникло подозрение на видео (оно там двойное: в А8 и дискретное), но пока нет идеи как проверить. Может кто сталкивался или просто знает?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
