Текущее время: 22 ноя 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: NP305E7A (Scala3_15/17A (BA41-01843A)) Выгорел ключ на шлейф LVDS
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 09:15
Выгорел ключевой транзистор в корпусе sot23, начало маркировки а9. Схема отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: NP305E7A (Scala3_15/17A (BA41-01843A)) Выгорел ключ на шлейф LVDS
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 11:05
Si2309ds
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 11:57
orbit писал(а):
Si2309ds
Это по маркировке, схеме или из опыта?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 12:02
Какая разница. Схемы нет, Orbit дал данные правильные.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 12:13
Ufimec
Схемы нет.
По опыту известно, что в подобных цепях стоит P-канал.
По приведенным данным A9 sot23, легко ищется si2309ds.
По подобной схеме можно окончательно во всем убедиться.
Если это кажется не достаточно аргументированно - терзай гуголь.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 09:18
Спасибо откликнувшимся - этот вопрос положительно закрыт.
Изначально ноут поступил с диагнозом - не включается. При осмотре обнаружена стандартная болезнь этих буков - отрыв опоры левой петли, КЗ питания и выгорание входных дросселей с БП. Плата прогорела почти насквозь, еле-еле убрал уголь (со второй попытки :)). Попутно обнаружен и этот ключ на матрицу. Заменил детальки, проклеил корпус с петлей, есть включение с изображением. Дальше не так гладко. Собрал, включил, Винда висит на черном окне с флажком. Загружаюсь с флешки (Стрелец), зависает на этапе распаковки программ и настроек. Возникло подозрение на видео (оно там двойное: в А8 и дискретное), но пока нет идеи как проверить. Может кто сталкивался или просто знает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP305E5A-SOLRU (Scala3-15/17a - ba41-01843a) Прошу помочь опознать компоненты
в форуме Samsung
zcoolx
24 май 2016, 15:51
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. scala3-15/17a ba41-01843a
lordoomon
04 авг 2020, 18:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E7A-S01RU (Scala3-15/17A) дефект изо
в форуме Samsung
LIXLETTY
4256
26 фев 2016, 15:10
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема: Samsung NP305E7A MAIN: scala3-15/17a
Vita1ii
12 ноя 2016, 10:03
Vita1ii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np305E7a (scala3_15/17a) нет изо на матрицу
в форуме Samsung
demon163rus
08 фев 2017, 19:25
demon163rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
