Текущее время: 01 июл 2024, 13:45
Джексон
Заголовок сообщения: HP dv6-3125er (INTEL) нет звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2014, 11:54 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/0417.jpg) |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 20:39 Наличности на руках: 1.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: Краснодар
Хорошего дня, помогите с головоломкой, клиент принёс бук с диагнозом звук то есть то пропадает. после вскрытия обнаружилось что он был залит в области микросхемы IDT. После замены залитых товарищей с донора, звук так и не появился. Скажу сразу - номиналы я не вычислял, просто передёрнул 3 кондёра с платы от qompaq и один резюк. соседние элементы были пропаяны. что я делаю не так и что может быть ещё? http://eximage.ru/image.php?di=ETDY фото
![](images/spacer.gif) |
elf22
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er (INTEL) нет звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2014, 12:06 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Привет маркировку платы укажи тут посмотри про определение маркировки viewtopic.php?f=35&t=2206А вообще если ты снял с точно такого же бука то номиналы будут одинаковые. А если платы разные то номиналы могу сильно отличатся.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
