Текущее время: 22 ноя 2024, 06:34
 Заголовок сообщения: HP dv6-3125er (INTEL) нет звука
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 11:54
Хорошего дня, помогите с головоломкой, клиент принёс бук с диагнозом звук то есть то пропадает. после вскрытия обнаружилось что он был залит в области микросхемы IDT. После замены залитых товарищей с донора, звук так и не появился. Скажу сразу - номиналы я не вычислял, просто передёрнул 3 кондёра с платы от qompaq и один резюк. соседние элементы были пропаяны. что я делаю не так и что может быть ещё?
http://eximage.ru/image.php?di=ETDY фото
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er (INTEL) нет звука
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 12:06
Привет маркировку платы укажи
тут посмотри про определение маркировки
viewtopic.php?f=35&t=2206
А вообще если ты снял с точно такого же бука то номиналы будут одинаковые.
А если платы разные то номиналы могу сильно отличатся.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 18:50
Платформа DAOLX6MB6H1 rev: H
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 22:19
Звука нет ни в динамиках, ни в наушниках? При воспроизведении аудиокодек не греется?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 19:08
Схему отправил на почту.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 15:50
можно начать с замены динамиков!
раз перепаял пол платы пока динамики не поменял хотя и звонились по 6 ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-DV6 -3125ER (DA0LX6MB6H1) подощрение на неисправный BIOS
orif
17 мар 2017, 14:51
garmin27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3125er (LX6) Не работают USB и камера
Silver Soft
2590
11 окт 2015, 23:21
Silver Soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 REV:H) Нет изображения
Voffka212
21 ноя 2015, 13:20
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3125er (Quanta lx6) Нет изображения
oleg1264
12
4123
29 ноя 2015, 14:11
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3125er (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает
Alex65
10 фев 2016, 00:07
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 111
