Текущее время: 21 ноя 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: HGST hts721010a9e630, А проснулся он мертвым
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 00:14
Здравствуйте господа форумчане. Использовал сей винт в виде переносного жесткого. Сегодня подключил к компу, а он его не видит, разобрал каробку подключил кабелями, ноль реакции. А самое поганое что он даже не шумит, т.е. даже двигатель не начинает крутиться.... Проги разные загружал, нечего его не видит.... Разве что единственная виктория видит drive erorr. Начал вспоминать в какую гадость я его сувал. И вчера он побывал в неработающих (или каратящих передних usbшках)....
Подскажите господа, контроллер сгореть мог или что похлеще..... на нем все фотографии в одном экземпляре.... Завтра я поеду покупать точно такой же донор, куда копать. что первое пересаживать?
 Заголовок сообщения: Re: HGST hts721010a9e630, А проснулся он мертвым
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 01:11
через SATA подключали? скорее всего переходник sata to usb уже дохлый, смотрите какой винт и ищите в интернете такой дабы перекинуть электронику.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 01:29
Наклейка на плате винта должна указывать на подходявость. Типа 0А58732.
Где последние 3 цифры например "732" указывают на совместимость по электронике платы и коммутатора БМГ.
Пересадка НВРАМ обязательна тоже, во избежание...
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 13:02
Ребят... работать как мне кажется он перестал после того как я вставил его в паленные юсб(что самое интересное сам бокс остался рабочим).... чем черевато то что я куплю точно такой же ЖД и пересажу с рабочего все кроме блинов....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 20:57
Ничем, кроме того что оба винта уйдут в мусорное ведро 99%. Точность установки голов в БМГ (соосности, параллельности поверхности) обычно не более 0,3 мкм (микрон).
Сможете ли вы найти боле-менее соосный БМГ, пересадить/переставить и заставить винт читать потреково образ по отдельно каждой голове (из-за некоторой несоосности в разных БМГ) ?
Для всего этого нужны ну очень прямые руки и специфичное ПО для чтения (по головам и таблицам трансляции).
Попробуйте взять исправный винт, вскрыть и снять и поставить на место БМГ - затем попробуйте прочитать хотя б родной паспорт этого винта, а затем ЮА.
Если состояние винта не ухудшится - только тогда можете браться за винт с инфой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:29
Вообщем. Нашел абсолютно такой же жесткий...поменял платку..... Двигателя запустились.... Но определяться не начал..... вставил его обратно в бокс, комп видит что жесткий есть, но не отображает его.....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 00:09
фЛЭШ с дохлой платы на живую перед запуском надеюсь подкинули?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 03:21
Я ж сказал -
misha2 писал(а):
Наклейка на плате винта должна указывать на подходявость...Пересадка НВРАМ обязательна тоже, во избежание...
Но ТС умалчивает об этом. Так что так и неизвестно - 1. подходявость донорской платки, 2. пересадка родной нврам.
Если это НЕ было сделано - с большой вероятностью сам ТС получил "залоченную" и родную НВРАМину.
И платко даже на родном гермоблоке может не заработать теперь. ;)
P.S. Если и родная нврамина залочилась - то придётся поплясать теперь (без бэкапа родного). :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 15:30
Почти на всех ХДД на плате есть SMD предохранитель, бывает парочка. Не единажды попадались жесткие, казавшиеся трупами, паял перемычку и всё ок.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 05:06
Да неужели ? ;) Но это не относится ни каким боком к данному вопросу. В данной теме уже установлена исправная плата ес-нно с исправными предохранителями.
Так что ваш пост совсем не к месту. У ТС проблема с залочкой НВРАМ, а не предохранителями.
Кстати, потом ваша перемычка при броске напруги пропустит любой ток на микрухи спалит их окончательно, и не дай бог вместе с коммутатором БМГ винта. ;)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbookpro 13 retina (a1502) Не проснулся, черный экран после включения
в форуме Apple
antoshka1
16 июн 2015, 00:09
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Transformer Book T300L (Quanta XC1) Ушел спать и не проснулся
adamzoom
13 май 2016, 14:21
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам на запчасти ноутбук DELL XPS 13 с мертвым процессором
segoddnja
20 фев 2018, 14:25
segoddnja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю la-c482p с мёртвым процом
в форуме Куплю | Buy
BMSmile
19 мар 2019, 11:13
BMSmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 960 4Gb с мертвым чипом
Котеус
01 май 2020, 10:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
