Текущее время: 22 ноя 2024, 10:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: acer travelmate p253-mg(la-7912) проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 13:24
Доброго времени суток. Притащили мне поковырять этот ноутбук после легкого перепития спиртных напитков(конкретнее пиво разлили на него). Симптомы были такие, с акб пытается включаться а с зарядки нет. Плату отмыл спиртиком хорошенечко, заменил мосфеты(по схеме pq9-pq11 AO4466L, поставил irf7403pbf) по входу чарджера(на схеме bq24725a но на плате был bq25a, на него и заменил) и сам чарджер. после этого запуска всеравно небыло, обнаружил что резисторы в цепи ACDET уехали из номиналов, поменял резисторы(на ножке теперь 2.8в) пошел запуск но начал греться PQ13(по схеме SIS412, заменил на irfhm830tr).
Собственно вопросы вот в чем:
1) покатит ли такая замена SIS412 на irfhm830tr? по параметрам вроде угадал, по корпусу припаять получилось
2) отсутствует зарядка, эверест говорит что идет разряд но инфу о АКБ считал, на мосфете зарядном соответственно сигнала нету на открытие.
Кстати вот еще в чем особенность, если на включенном буке вставить\достать батарею то бук выключается.
 Заголовок сообщения: Re: acer travelmate p253-mg(la-7912) проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 13:55
Разрешение на заряд батареи чарджер получает с мульта по квадратной шине. Мульт - принимает решение о заряде батареи на основании данных полученных с самой батареи.
Если такой сигнал получен то, на затворе PQ13 форма сигнала(амплитуда, период) такие?
Вложение:
гугл сказал что чарджер надо прошивать вроде но я что то не понял где разжиться прошивкой и чем шить, подскажите пожалуйста
Про прошивку этого чарджера, ничего не слышал, никогда. Если не работает, просто меняем и всё.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 14:55
ослика к сожалению нету, тестером видно только напряжение АКБ, на затворе 0.
А квадратная шина я так понял там от АКБ до самого мультика идет?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 14:58
начал греться PQ13
A PQ12 проверили?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 16:42
morik59 писал(а):
A PQ12 проверили?
а я их оба заменил сразу что бы одинаковые были потому что не нашел у себя SIS412. щас полез поглядеть шо на затворе творится так там оказался 0, нашел вылетевшее сопротивление в цепи затвора, судя по схеме там 2,2 ома? на резистор этот приходит кстати питание 9.6в, столько же щас на аккумуляторе.
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 52 секунды: ----------
Вложение:
а можно это на мыло повторить? ато я не вижу тут
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 21:05
A смысл, если осцилла нет. У каждого кто занимается ремонтом - вторым что должно быть, это осциллограф.
Попробуй так, обесточь плату. Откинь батарею. Подключи питание к плате. Запускать не надо. Замкни на общий провод, 4 вывод на разьеме батареи. Называется TH (по схеме). Если лампочка заряда засветилась и напряжение BATT+ поднялось до 12в, то связка Мульт-чарджер работают, меняем батарею. Если нет, то продолжаем искать дальше.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 22:25
ars44 писал(а):
Попробуй так, обесточь плату. Откинь батарею. Подключи питание к плате. Запускать не надо. Замкни на общий провод, 4 вывод на разьеме батареи. Называется TH (по схеме). Если лампочка заряда засветилась и напряжение поднялось до 12в, то связка Мульт-чарджер работают, то меняем батарею.
Попробовал. Светодиодик индикации загорелся, напряжение не поднялось. Если я понял правильно то связка мульт-чарджер рабочая а с чарджера не идет сигнал на мосфетик. Так? Среди этих чарджеров часто встречаются бракованные?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 22:58
Вот тут бы тебе осцилл очень помог. А так трудно гадать. Может нахватает амплитуды, что бы открыть полевик. Может еще чего... а может полевик "не тот". Кто знает?.
Прошерсти всю обвязку чарджера на предмет обрыва, КЗ и соответствия номиналов. Может что и выяснится.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 23:00
Та обвязку я впринципе всю обнюхал. Я так понял что если индикация есть то косяк в чарджере? или он не видит сигнал или он бракованый? А почему выключается система при вынимании\подсоединении батареи? Я так понимаю при размыкании 4 ноги на конекторе мультик должен по квадратной шине дать команду чарджеру перейти на внешнее питание ж?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 23:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не факт, что современные чарджеры при замыкании этого контакта будут что то на выходе давать.
Надо бы на живом проверить, так, для себя.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 00:07
ну я впринципе об этом тоже думал, я так понимаю после "обнаружения АКБ" или чарджер или мультик должны контролировать ток который идет и соответственно при отклонениях отключить заряд (мало ли, мож ее закоротило там). попробую найти нут с такой батарейкой,может просто акб мертвая
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 10:50
Заблокирован
могу подсказать кто в Киеве сделает безплатную диагнозу твоего аккума(пиши в личку) но придется поехать на Виноградор с аккумом.ноут не надо.
кстати чаржер таки прошивается. програматор EV2300 (у этого человека он тоже есть) но чесно говоря я никогда его не шил.хотя у меня и прога есть .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 13:01
Кстати в DS об этом ни слова не сказано... программируется по квадратной шине - это да! Хотя возможно биты регистров 0x12 и 0x3F пред устанавливаемые по дефолту при POR в "1" можно и прошить... вот только есть ли смысл в этом действе?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 13:38
Заблокирован
не могу ответить квалифицированно-дело в том что я занимаюсь только ремонтом аккумов. и вот что могу сказать по этому поводу:
-все новые контролеры от ТИ для аккумов- запраграмированны изначально по дефолту.
- а вот как у них запрограмированны чаржеры-не скажу. никогда их не читал и не програмил- просто не было надобности. (ну сам рассуди здраво- если выставляются токи и напруга заряда-значит это чтото значит)
но знаю точно что все они(чаржеры) програмятся. счас скину скриншот с более новой версии проги.
вы сами говорите что постояно траблы при замене чаржера (ТИ) может все таки их надо как то "прилизывать" после установки?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 14:45
Нет не надо, они уже "прилизаны" изначально.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 18:35
Да нет никаких траблов с ними, если всё делать руками и думать головой...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 22:37
собственно не дали мне доделать ноут. хозяйка забрала и юзает от зарядки. так что походу тему можно закрывать((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p253-m-33114g50mnks (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Нужно думп биоса
gevorg-x
30 янв 2016, 19:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P253-E 20204 (tmt YA-4A 19) Нет запуска после включения
mosfet36
07 фев 2016, 20:49
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate P253 (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Нет изо
gevorg-x
08 фев 2016, 17:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate P253-MG-53234G50Mnks (LA-7912P rev: 2.0) Циклическая перезагрузка
DesignerMix
839
12 апр 2024, 16:35
DesignerMix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Dima G
18 янв 2018, 10:40
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, Modern54, Руслан123 и гости: 90
