Текущее время: 22 ноя 2024, 10:59
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Двойной старт p5ql-pro Asus Добавлено: 14 дек 2014, 20:15 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
эдо680 писал(а): Процесор AMD Core 2 Duo E8400 (LGA775 soket) Такого не бывает Наверное Core 2 Duo E8400 (LGA775 soket) Без памяти попробуйте. Может мультик подгоняет. Проц живой? Бп другой попробуйте. эдо680 писал(а): Напряжение все в норме Это нормометром измеряли?
_________________ Стёрли.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Двойной старт p5ql-pro Asus Добавлено: 14 дек 2014, 22:59 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
постку проверить в любой исправной плата, если нормальная, то в сторону севера смотреть
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Двойной старт p5ql-pro Asus Добавлено: 15 дек 2014, 17:15 |
ruv писал(а): постку проверить в любой исправной плата, если нормальная, то в сторону севера смотреть Прислушаитесь!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Двойной старт p5ql-pro Asus Добавлено: 16 дек 2014, 09:21 |
к виснет она на 26 коде, это просто постка дешевая, хотите видеть дальше посты, воткните в PCI слот какое нибудь устройство, сетевуху например А по поводу AMI... у всех асусов AMI
