Текущее время: 22 ноя 2024, 09:58
 Заголовок сообщения: Двойной старт p5ql-pro Asus
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 17:46
Материнка Asus p5ql-pro при включении делает двойной старт .Первый на 5секунд потом выключается и через 2секунды включатся и все видео нету звуковых сигналов тоже.Напряжение все в норме.Биос препрошил нечего не изменилось.Подскажите куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: Двойной старт p5ql-pro Asus
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 18:04
Для многих плат двойной старт при определенных условиях - норма. Процессор огласите
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 18:50
Процесор AMD Core 2 Duo E8400 (LGA775 soket)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 20:15
Такого не бывает
Наверное Core 2 Duo E8400 (LGA775 soket)
Без памяти попробуйте. Может мультик подгоняет. Проц живой? Бп другой попробуйте.
Это нормометром измеряли? :-):
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 22:51
Процессор рабочий проверен Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,)(Извеняюсь ошибся это intel )память в первую очередь снял.Пробовал ставить китайскую посткарту выдает код D1 но я ей не верю ,пока другой нету .БП нормальный провереный.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 22:59
постку проверить в любой исправной плата, если нормальная, то в сторону севера смотреть
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 01:25
D1 - проблема с ОЗП. Вы проверьте напряжения на слотах памяти. :-(
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 01:35
первый старт инициализация устройств, второй старт включение. Все из под биоса.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 02:00
По памяти DDR2 проверил все напряжения в норме 1.8V 3.3V 0.9V.А может быть это мультик (w83667hg-1)сдох?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 17:15
Прислушаитесь!
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 21:53
Постка проверена на многих рабочих матерях на одних FF на других виснет на 26 коде .
Это мать отключает PCI слот не видит устройство.
Да еще на этой матери биос Ami.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 09:21
к виснет она на 26 коде, это просто постка дешевая, хотите видеть дальше посты, воткните в PCI слот какое нибудь устройство, сетевуху например
А по поводу AMI... у всех асусов AMI :-):
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 21:29
Спасибо за совет буду иметь в виду по pci устройству.
а по коду D1 это указывет на контролер клавиатуры или все таки север. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 22:04
ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ ВСЕМ СПАСИБО
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG STRIX Z390-H GAMING двойной старт
в форуме Asus
andrey_0789
883
19 апр 2024, 12:17
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 двойной зелёный при включении
russian_98g
20 май 2020, 13:03
russian_98g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1070 двойной прогар реф.плата
M41-A
26 июн 2021, 18:12
M41-A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. двойной стабилизатор
monser
27 окт 2023, 11:19
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dataland rx580 2048 двойной bios как правильно?
ruslan583369
02 дек 2023, 20:44
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, smoll 73 и гости: 29
