Текущее время: 21 май 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (la-9912p) зависание при старте
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 23:32
Здравствуйте. При включении загорается дисплей, в левом верхнем углу курсор досовский, индикатор камеры постоянно горит. Дальше идет попытка опроса дисковода и все. Ноутбук возможно падал, есть небольшая вмятина. Жесткий диск в raw формате в придачу оказался, хотя что с ним, что без него. Отвал процессора ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-9912p) зависание при старте
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 23:44
:sh_ok: :sh_ok: по ходу плата состоит только из одного чипа АМД. :-)
ну попробуйте прошить БИОС, что-ли...
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 08:24
Вытащите все sata приводы и запустите мать, должно сразу выкинуть boot menu. Протестите отдельно HDD.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 00:40
Я ее так и запускал без привода и hdd. Клиент оказалось пришел чтоб я проверил : "наверное проводок оторвался". Была озвучена сумма в случае замены процессора и у клиента вовсе не оказалось денег. Спрашивается - зачем вообще приходил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75v (x75vd) Зависание при старте системы
easyone
1874
05 апр 2019, 18:54
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) перезагружается при старте виндоус
bboy-kvant
4648
19 июн 2015, 20:09
bboy-kvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0) тормозит при инициализации
Razval
3346
16 окт 2014, 20:35
Razval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505 (la-9912p) выключается при загрузке ОС
masterjaknotebook
13
2797
21 окт 2016, 12:29
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2472
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, dmitrykomvin, volk2004 и гости: 31
