Текущее время: 18 июн 2024, 16:41
antares_87
Заголовок сообщения: Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 16 дек 2014, 11:29 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Здравствуйте!Ноутбук не реагирует на кнопку включения,светодиоды не горят.Проверял по этой статье http://service-core.com.ua/articles/diagnostic . Дежурные напряжения 3В и 5В есть.Сигнал RSMRST с мульта на юм отсутствует.По схеме он идет через 10кОм резистор на юм, резистор отпаял ,померил,с мульта он не выходит.Питание на мульт приходит +3VA_EC(26,50,92,114,121);+3VPLL(127).Питание на 11 ноге VCC - +3VS отсутствует,как я понял оно появляется после нажатия кнопки и сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB#. Подскажите куда ещё нужно посмотреть или это мульт(IT8572E) надо менять.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 16 дек 2014, 12:05 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
банальное... кнопка до мульта доходит? индикация сети, зарядки есть?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 16 дек 2014, 12:53 |
ruv писал(а): льное... кнопка до мульта доходит? индикация сети, зарядки есть? Кнопка до мульта доходит,а вот индикации ни какой нету.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 16 дек 2014, 14:16 |
биос сначала, !правильный!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 16 дек 2014, 17:34 |
если ничего не трогали, то так и должно быть
stasusb
Заголовок сообщения: Re: Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 18 дек 2014, 17:10 |
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 14:15 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 6 Откуда: Кривой Рог
antares_87 писал(а): Status register is protected, you will need to set WP# high. 1. Сними защиту командой spipgm /u (spipgmw /u если работаешь из под винды, дальше думаю разберешься)
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 18 дек 2014, 18:14 |
stasusb писал(а): 1. Сними защиту командой spipgm /u (spipgmw /u если работаешь из под винды, дальше думаю разберешься) Все спасибо с биосом разобрался проблема была в том что у меня стоит LPT порт через PCI плату и в нем вшит другой адресс.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 19 дек 2014, 01:22 |
antares_87 писал(а): Здравствуйте!Ноутбук не реагирует на кнопку включения,светодиоды не горят.Проверял по этой статье http://service-core.com.ua/articles/diagnostic . Дежурные напряжения 3В и 5В есть.Сигнал RSMRST с мульта на юм отсутствует.По схеме он идет через 10кОм резистор на юм, резистор отпаял ,померил,с мульта он не выходит.Питание на мульт приходит +3VA_EC(26,50,92,114,121);+3VPLL(127).Питание на 11 ноге VCC - +3VS отсутствует,как я понял оно появляется после нажатия кнопки и сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB#. Подскажите куда ещё нужно посмотреть или это мульт(IT8572E) надо менять. ruv писал(а): биос сначала, !правильный! Прошил Биос , припаял обратно.Эффекта 0.Индикаторы не горят,на кнопку не реагирует. Дежурнка 3В и 5В есть.Сигнал VSUS_ON 2.9В,SYS_PWRGD 3В,PM_RSMRST 0(отпаивал ногу от южного тоже 0).Подскажите куда ещё посмотреть?Мульт менять?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 25 дек 2014, 10:34 |
При сравнивание по содержимому в тоталкомандере прошивки биос с прочитанным с неё дампа найдено 10 не совпадений(если выставить все галочки в сравнении 1 не совпадение).Биос прошивал раз 10 программатором с 5 проводков через LPT программой spipgm(провода 10см,конденсатор стоит,питание от батарейки),причем два раза подряд был один и тот же результат(10 и 1 несовпадений) как мне показалось в одном и том же месте в памяти флешки .В результате ноут от кнопки включается, куллер крутится,чипсет слегка теплый,сигнала CPU VRON=0,VRM_POWERGD=3.3,PM_PWROK=3.3 на экране темнота. Подскажите пожалуйста как правильно сравнивать прошивки,необходимо ли чтобы биосы в точности совпадали(считанный и прошитый)или есть какие-то ньюансы,может ли так быть что некоторое пространство памяти внутри флешки повреждено и туда не может произойти нормальная запись и посоветуйте чем можно уменьшить количество ошибок используя такой программатор?
Заголовок сообщения: Re: Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 25 дек 2014, 10:38 |
antares_87 Так что с чем сравниваешь? слитый с ноута и тот что скачал? Так и должны быть различия. Или записываешь, по новой считываешь и не совпадает?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 25 дек 2014, 10:46 |
MSF113 писал(а): Так что с чем сравниваешь? слитый с ноута и тот что скачал? Так и должны быть различия. Или записываешь, по новой считываешь и не совпадает? Записываю по новой считываю не совпадает.(резистры в программаторе 180Ом)
