Текущее время: 18 июн 2024, 16:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 11:29
Здравствуйте!Ноутбук не реагирует на кнопку включения,светодиоды не горят.Проверял по этой статье http://service-core.com.ua/articles/diagnostic . Дежурные напряжения 3В и 5В есть.Сигнал RSMRST с мульта на юм отсутствует.По схеме он идет через 10кОм резистор на юм, резистор отпаял ,померил,с мульта он не выходит.Питание на мульт приходит +3VA_EC(26,50,92,114,121);+3VPLL(127).Питание на 11 ноге VCC - +3VS отсутствует,как я понял оно появляется после нажатия кнопки и сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB#. Подскажите куда ещё нужно посмотреть или это мульт(IT8572E) надо менять.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 12:05
банальное... кнопка до мульта доходит? индикация сети, зарядки есть?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 12:53
Кнопка до мульта доходит,а вот индикации ни какой нету.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 13:18
коротышей нигде нету??
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:16
биос сначала, !правильный!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:52
Cегодня вечером попробую прошить биос. А программатор AVR910 подойдет? А то я пока только нашёл схему через LPT порт программировать,но у меня его нету.
Хочу ещё уточнить ,рядом с мультом кварца я не нашел,вернее место нашёл но его там нету, он внутренним тактируеться? и 2 нога мульта EC_XOUT(для подключения внешнего кварца) сидит на земле,так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 17:34
если ничего не трогали, то так и должно быть
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 09:10
Ещё датчик крышки можно проверить
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 16:53
Подаскажите пожалуйста.При попытки прошить биос через LPT порт программой SPIPGM выскакивает ошибка Status register is protected, you will need to set WP# high. На 3 ноге WP есть 3 вольта. В чем может быть проблема или посоветуйте другой программатор.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 17:10
1. Сними защиту командой spipgm /u (spipgmw /u если работаешь из под винды, дальше думаю разберешься)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 18:14
Все спасибо с биосом разобрался проблема была в том что у меня стоит LPT порт через PCI плату и в нем вшит другой адресс.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 01:22
Прошил Биос , припаял обратно.Эффекта 0.Индикаторы не горят,на кнопку не реагирует. Дежурнка 3В и 5В есть.Сигнал VSUS_ON 2.9В,SYS_PWRGD 3В,PM_RSMRST 0(отпаивал ногу от южного тоже 0).Подскажите куда ещё посмотреть?Мульт менять?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 09:29
Поменял мульт,теперь при подключении бп,загораются лампочки pwrled,WiFi и через пару секунд тухнут и так до бесконечности. В чем может быть проблема?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 29 секунд: ----------
Ноутбук Asus k43e,мать k43sd rev 2.2. На просторах интернета встречал прошивки для биоса как k43e так и k43sd.Подскажите это одно и тоже?Если они разные,поделитесь пожалуйста k43sd rev2.2.
И ещё вопрос,если я скопировал прошивку с биоса программой spipgmw, могу ли я быть уверен что она не повреждена и работоспособна?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 10:34
При сравнивание по содержимому в тоталкомандере прошивки биос с прочитанным с неё дампа найдено 10 не совпадений(если выставить все галочки в сравнении 1 не совпадение).Биос прошивал раз 10 программатором с 5 проводков через LPT программой spipgm(провода 10см,конденсатор стоит,питание от батарейки),причем два раза подряд был один и тот же результат(10 и 1 несовпадений) как мне показалось в одном и том же месте в памяти флешки .В результате ноут от кнопки включается, куллер крутится,чипсет слегка теплый,сигнала CPU VRON=0,VRM_POWERGD=3.3,PM_PWROK=3.3 на экране темнота.
Подскажите пожалуйста как правильно сравнивать прошивки,необходимо ли чтобы биосы в точности совпадали(считанный и прошитый)или есть какие-то ньюансы,может ли так быть что некоторое пространство памяти внутри флешки повреждено и туда не может произойти нормальная запись и посоветуйте чем можно уменьшить количество ошибок используя такой программатор?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 10:38
antares_87
Так что с чем сравниваешь? слитый с ноута и тот что скачал? Так и должны быть различия.
Или записываешь, по новой считываешь и не совпадает?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 10:46
Записываю по новой считываю не совпадает.(резистры в программаторе 180Ом)
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 00:06
Спасибо за советы!Темы решена.Заменен мульт и битая флеш биоса(у соседа тритоном проверили оказалась битая).Новая флешка прошилась на ура. Ноут работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43e (k43e) нет запуска
nurgali
3647
25 авг 2015, 14:58
nurgali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43E (K43E) Помогите определить элементы
alnext
12 фев 2016, 15:16
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт
Алексей
2543
23 мар 2018, 20:35
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43E (K43SD REV:2.0) не реагирует на кнопку вкл
Knave
12
3164
23 июл 2017, 22:38
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22931
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, kompmasterskay, Otec_Geroin и гости: 46
