Текущее время: 19 май 2024, 03:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 29 апр 2011, 21:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7771 Откуда: Питер
damisure Судя по тому как на ноутбук1 тема развивалась, то здесь будет то же самое. Т.к. по ответам понятно, что вы мамки ноутбучные и не ремонтировали никогда. А залитый ноут, это не чип прогреть, тут без замеров и курения даташитов не обойтись. Т.ч. начните с поиска: что такое дежурка (дежурная микросхема питания, он же ШИМ), что такое мультик (он же мультиконтроллер, он же Embedded Controller, он же SuperIO Controller), что такое чаржер (он же Battery Charger Controller), посмотрите маркировку всех микросхем и в перёд искать даташиты и смотреть по ним кто есть, кто...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 30 апр 2011, 16:35 |
Ciber SLasH писал(а): что такое дежурка (дежурная микросхема питания, он же ШИМ) По осторожнее с определениями господин модератор! В большенстве случаев источником дежурного напряжения является LDO-стабилизатор, который может быть интегрирован в ШИМ-контроллер, может быть отдельной ИМС, а то бывает и на рассыпухе соберут. И что это за термин - "дежурная микросхема питания"? Обычно слэнговым "дежурка" применительно к ноутбукам, называют слаботочные источники напряжений 3,3 и 5,0В (а иногда только 3,3В), которые работают даже тогда, когда ноутбук подключен к источнику питания, но не включен.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 30 апр 2011, 17:09 |
Модератор |
siberian писал(а): И что это за термин - "дежурная микросхема питания"? Это не термин, так часто тоже называют "Main Power Supply Controllers for Notebook".
damisure
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 30 апр 2011, 17:53 |
Сообщения: 54 Откуда: Атлантида
Ciber SLasH писал(а): damisure Судя по тому как на ноутбук1 тема развивалась, то здесь будет то же самое. Т.к. по ответам понятно, что вы мамки ноутбучные и не ремонтировали никогда. А залитый ноут, это не чип прогреть, тут без замеров и курения даташитов не обойтись. Т.ч. начните с поиска: что такое дежурка (дежурная микросхема питания, он же ШИМ), что такое мультик (он же мультиконтроллер, он же Embedded Controller, он же SuperIO Controller), что такое чаржер (он же Battery Charger Controller), посмотрите маркировку всех микросхем и в перёд искать даташиты и смотреть по ним кто есть, кто... Благодарю всех за поддержку. Начав с ACER4715Z /на форуме/ потихоньку начинаю конечно врубаться в эти дела. Нашёл схему, нашёл даташиты на ШИМ-ы, замерял на выводах. Ну а о реболлинге чипа моста /на чём я почти стал "героем" профиль-форумов / и т.д я наверное ещё зелен немножко. Практики никакой, да и техоснащением не очень богат. Но когда никаких инфо, ни схемы целой, ни даташита на ШИМ-ы как в этом случае, что делают? Хотел бы об этом узнать. Наверняка помогает многолетный опыт...?
_________________ Единственный способ иметь друга — самому быть им.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 30 апр 2011, 18:16 |
Модератор |
damisure писал(а): Но когда никаких инфо, ни схемы целой, ни даташита Схема то не так часто и требуется. А даташиты чаще находятся на http://alldatasheet.com/А вообще сначала нужно было измерять напряжение на кнопке включения. Если нету, то смотреть приходит ли 19В на дежурку и формирует ли она 5В и 3,3В. Скажите хотябы маркировку м/с, которые есть на мамке в корпусе QFN/QSOP, в поисках дежурки.
damisure
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 02 май 2011, 04:57 |
Ciber SLasH писал(а): damisure писал(а): Но когда никаких инфо, ни схемы целой, ни даташита Схема то не так часто и требуется. А даташиты чаще находятся на http://alldatasheet.com/А вообще сначала нужно было измерять напряжение на кнопке включения. Если нету, то смотреть приходит ли 19В на дежурку и формирует ли она 5В и 3,3В. Скажите хотябы маркировку м/с, которые есть на мамке в корпусе QFN/QSOP, в поисках дежурки. Благодарю за советы. Я пощупал мультиметром и замерил: +19В от адаптера приходит без проблем, на предохранителях нашёл +5В а на кнопке включения +3,3В. Ну а на ШИМ-ы в QFN похожи OZ838LN и OZ839LN. На них то пока я как раз не нашёл никаких инфо, ни даташитов.
damisure
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 02 май 2011, 10:00 |
Нашёл ещё контроллёры 51125, 51117/TPS/. При отключенном сост. на дросселях нашёл +5В и +3,3В. После включения на дросселях: +5В, +3,3В, +1,0В, +1,2В, +1,1В, 0,9В, +1,8В и +12,5В. Через кнопку вкл-я есть запуск но не отключается через него. Экран и звук по-прежнему отсутствует.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 04 май 2011, 19:22 |
damisure писал(а): Нашёл ещё контроллёры 51125, 51117/TPS/. При отключенном сост. на дросселях нашёл +5В и +3,3В. После включения на дросселях: +5В, +3,3В, +1,0В, +1,2В, +1,1В, 0,9В, +1,8В и +12,5В. Через кнопку вкл-я есть запуск но не отключается через него. Экран и звук по-прежнему отсутствует. Питания похоже все есть. Настала пора огласить состав потребителей этого питания - северный/южный мосты, CPU/GPU, мультиконтроллер, слокер. Если с кнопки не выключается, то возможно проблемы с клокером, южным мостом.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 04 май 2011, 21:00 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
damisure писал(а): Ноутик прямо с коробки как будто...!!! Залили слегка. Запуск есть, вент вращается, юг теплый чего не скажешь о севере и CPU. Ни звука, ни экрана. На материнке никаких последствии не обнаружил. Платформу, здесь на форуме пишут Inventec RT10AR, RT10AT. Схему поискал, вообще мало инфо. ШИМ-ы кажется OZ839LN, OZ838LN. На них тоже не нашёл никакой информации. Что посоветуете друзъя? Нету инфо потому что разработка новая что-ли? смотрите в районе залития, может банально SMD компонент банально сгнил, смотреть желательно под микроскопом....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
damisure
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 17 май 2011, 10:56 |
siberian писал(а): damisure писал(а): Нашёл ещё контроллёры 51125, 51117/TPS/. При отключенном сост. на дросселях нашёл +5В и +3,3В. После включения на дросселях: +5В, +3,3В, +1,0В, +1,2В, +1,1В, 0,9В, +1,8В и +12,5В. Через кнопку вкл-я есть запуск но не отключается через него. Экран и звук по-прежнему отсутствует. Питания похоже все есть. Настала пора огласить состав потребителей этого питания - северный/южный мосты, CPU/GPU, мультиконтроллер, слокер. Если с кнопки не выключается, то возможно проблемы с клокером, южным мостом. Спасибо всем. Северный мост AMD Radeon IGP 0942 /216-0752003/ и графика там же насколько я понимаю, юг AMD Southbridge 0943 /218-0660017/, мультиконтроллёр Nuvoton NPCE781LA0DX. С клокером не всё понятно, не видно и кварца как таковой /традиционного, в мет.корпусе/. А вот что такое Winbond 25Q168VSIG есть у кого нибудь инфо? Как распознать внешне и проверить BIOS? Респект.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 17 май 2011, 11:18 |
Модератор |
damisure писал(а): не видно и кварца как таковой /традиционного, в мет.корпусе Ищи SMD-кварцы
damisure
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 17 май 2011, 11:43 |
jocker писал(а): 25Q16BVS и есть биос... Клокер - rtm880n-79 Хм... Спасибо за "наводку". Нашёл кажется. Кварц "переехал" оказывается в черный "ящик" /прямоугольник/. А этот 25Q16 BVSIG типа флэш-ромчик и есть биос да? Хорошо. ...Вообще маркировки чипов очень тусклые, еле видно под лупой+подсветкой. От-того и мучаюсь как слепой, не удаётся точно прочитать маркировки... А вот как проверить работоспособность биос-а и клокера...? Без пост-карточки к сожалению... Юг греется, проц с севером чуть тёпленкие, может клокер пашет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 17 май 2011, 12:51 |
damisure писал(а): А вот как проверить работоспособность биос-а и клокера...? Осцилографом
damisure
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 18 май 2011, 04:07 |
siberian писал(а): damisure писал(а): А вот как проверить работоспособность биос-а и клокера...? Осцилографом Благодарю. Сейчас попробуем. Есть у меня Fluke 124. Только вот по частоте возьмёт не возьмёт...
damisure
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 23 май 2011, 09:06 |
siberian писал(а): Про Fluke 124 ничего не знаю, но на клокере 100MHz есть. Благодарность всем. Осциллографом на клокере нашёл 100МГц амплитуда 485мВ, на биос-е питание 3,3В на выводе 8, на выводе 6/CLK/ присутствует 40МГц 2,2В, на выводах 1 и 2 и т.д даже в не в включенном состоянии присутствует сигнал чередующиеся частоты, что удивительно... Неуж-то биос работает даже тогда когда ноут не включен???
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 23 май 2011, 09:22 |
damisure писал(а): что удивительно... Неуж-то биос работает даже тогда когда ноут не включен??? Ничего удивительного - мульт работает от дежурного питания и соответственно обращается к Flash ROM, где хранит свой микрокод.
damisure
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 23 май 2011, 11:16 |
siberian писал(а): damisure писал(а): что удивительно... Неуж-то биос работает даже тогда когда ноут не включен??? Ничего удивительного - мульт работает от дежурного питания и соответственно обращается к Flash ROM, где хранит свой микрокод. ...Значит у меня мультик работает получается? А как же мне проверить БИОС то отдельно от мульта? Вообще что вы можете посоветовать, пожалуйста?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 23 май 2011, 13:06 |
damisure писал(а): А как же мне проверить БИОС то отдельно от мульта? Отпаять и прошить в програматоре
damisure
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый Добавлено: 16 июн 2011, 12:48 |
Приветствую всех снова. Вчера удалось оживить нетбуук Acer ZG5 по следующей методике: http://flegentov.name/2011/03/06/vossta ... e-one-zg5/. Прошло удачно. Постольку поскольку с моим давным "пациентом" симптомы внешне были одинаковы, решил поэкспериментировать, нашёл рекомендацию: http://forums.toshiba.com/t5/System-Rec ... d-p/178508, "поколдовал" маленько... безрезультатно. Даже похоже обращения к флэшке и нет. Главное кнопкой Пуск включается ноутик а обратно не выключается, сколько не жми... Может юг сдох? С включенным ноутиком и нажатой кнопке, пальцем другой руки пощупал юг чтоб почувствовать нагрев, выключился ноут!!! На чипе торчат детали, по всей видимости от прикосновения к ним происходит что-то... Попробовал ещё, всё так-же... С нажатой кнопкой тронешь юг вырубается, а без кнопки тронешь ничего не происходит. Говорит ли это о чём нибудь? Заранее всем благодарен. Кстати юг горячее чем север с проц-ом. Пальцем лишь дотронуться можно.
