Текущее время: 19 май 2024, 03:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba L505D залитый
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 08:37
Ноутик прямо с коробки как будто...!!! Залили слегка. Запуск есть, вент вращается, юг теплый чего не скажешь о севере и CPU. Ни звука, ни экрана. На материнке никаких последствии не обнаружил. Платформу, здесь на форуме пишут Inventec RT10AR, RT10AT. Схему поискал, вообще мало инфо. ШИМ-ы кажется OZ839LN, OZ838LN. На них тоже не нашёл никакой информации. Что посоветуете друзъя? Нету инфо потому что разработка новая что-ли?
Единственный способ иметь друга — самому быть им.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D залитый
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 13:08
а зачем размножаться вы нормально все опишите, сделайте замеры, осмотрите внимательно всю плату. И вам здесь тоже помогут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=44848
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 21:08
damisure
Судя по тому как на ноутбук1 тема развивалась, то здесь будет то же самое.
Т.к. по ответам понятно, что вы мамки ноутбучные и не ремонтировали никогда. А залитый ноут, это не чип прогреть, тут без замеров и курения даташитов не обойтись.
Т.ч. начните с поиска: что такое дежурка (дежурная микросхема питания, он же ШИМ), что такое мультик (он же мультиконтроллер, он же Embedded Controller, он же SuperIO Controller), что такое чаржер (он же Battery Charger Controller), посмотрите маркировку всех микросхем и в перёд искать даташиты и смотреть по ним кто есть, кто...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 16:35
По осторожнее с определениями господин модератор! В большенстве случаев источником дежурного напряжения является LDO-стабилизатор, который может быть интегрирован в ШИМ-контроллер, может быть отдельной ИМС, а то бывает и на рассыпухе соберут.
И что это за термин - "дежурная микросхема питания"?
Обычно слэнговым "дежурка" применительно к ноутбукам, называют слаботочные источники напряжений 3,3 и 5,0В (а иногда только 3,3В), которые работают даже тогда, когда ноутбук подключен к источнику питания, но не включен.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 17:09
Это не термин, так часто тоже называют "Main Power Supply Controllers for Notebook".
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 17:53
damisure
Благодарю всех за поддержку. Начав с ACER4715Z /на форуме/ потихоньку начинаю конечно врубаться в эти дела. Нашёл схему, нашёл даташиты на ШИМ-ы, замерял на выводах. Ну а о реболлинге чипа моста /на чём я почти стал "героем" профиль-форумов / и т.д я наверное ещё зелен немножко. Практики никакой, да и техоснащением не очень богат. Но когда никаких инфо, ни схемы целой, ни даташита на ШИМ-ы как в этом случае, что делают? Хотел бы об этом узнать. Наверняка помогает многолетный опыт...? :-):
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 18:16
Схема то не так часто и требуется. А даташиты чаще находятся на http://alldatasheet.com/
А вообще сначала нужно было измерять напряжение на кнопке включения. Если нету, то смотреть приходит ли 19В на дежурку и формирует ли она 5В и 3,3В.
Скажите хотябы маркировку м/с, которые есть на мамке в корпусе QFN/QSOP, в поисках дежурки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 04:57
Благодарю за советы. Я пощупал мультиметром и замерил: +19В от адаптера приходит без проблем, на предохранителях нашёл +5В а на кнопке включения +3,3В. Ну а на ШИМ-ы в QFN похожи OZ838LN и OZ839LN. На них то пока я как раз не нашёл никаких инфо, ни даташитов.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 10:00
Нашёл ещё контроллёры 51125, 51117/TPS/. При отключенном сост. на дросселях нашёл +5В и +3,3В. После включения на дросселях: +5В, +3,3В, +1,0В, +1,2В, +1,1В, 0,9В, +1,8В и +12,5В. Через кнопку вкл-я есть запуск но не отключается через него. Экран и звук по-прежнему отсутствует.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 19:22
Питания похоже все есть. Настала пора огласить состав потребителей этого питания - северный/южный мосты, CPU/GPU, мультиконтроллер, слокер.
Если с кнопки не выключается, то возможно проблемы с клокером, южным мостом.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 21:00
смотрите в районе залития, может банально SMD компонент банально сгнил, смотреть желательно под микроскопом....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 10:56
Спасибо всем. Северный мост AMD Radeon IGP 0942 /216-0752003/ и графика там же насколько я понимаю, юг AMD Southbridge 0943 /218-0660017/, мультиконтроллёр Nuvoton NPCE781LA0DX. С клокером не всё понятно, не видно и кварца как таковой /традиционного, в мет.корпусе/. А вот что такое Winbond 25Q168VSIG есть у кого нибудь инфо? Как распознать внешне и проверить BIOS? Респект.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 11:15
25Q16BVS и есть биос...
Клокер - rtm880n-79
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 11:18
Ищи SMD-кварцы
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 11:43
Клокер - rtm880n-79
Хм... Спасибо за "наводку". Нашёл кажется. Кварц "переехал" оказывается в черный "ящик" :-): /прямоугольник/. А этот 25Q16BVSIG типа флэш-ромчик и есть биос да? Хорошо. ...Вообще маркировки чипов очень тусклые, еле видно под лупой+подсветкой. От-того и мучаюсь как слепой, не удаётся точно прочитать маркировки... А вот как проверить работоспособность биос-а и клокера...? Без пост-карточки к сожалению... Юг греется, проц с севером чуть тёпленкие, может клокер пашет? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 12:51
Осцилографом
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 04:07
siberian писал(а):
Осцилографом
Благодарю. Сейчас попробуем. Есть у меня Fluke 124. Только вот по частоте возьмёт не возьмёт...
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 09:36
Про Fluke 124 ничего не знаю, но на клокере 100MHz есть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 09:06
Благодарность всем. Осциллографом на клокере нашёл 100МГц амплитуда 485мВ, на биос-е питание 3,3В на выводе 8, на выводе 6/CLK/ присутствует 40МГц 2,2В, на выводах 1 и 2 и т.д даже в не в включенном состоянии присутствует сигнал чередующиеся частоты, что удивительно... Неуж-то биос работает даже тогда когда ноут не включен???
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 09:22
Ничего удивительного - мульт работает от дежурного питания и соответственно обращается к Flash ROM, где хранит свой микрокод.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 11:16
...Значит у меня мультик работает получается? А как же мне проверить БИОС то отдельно от мульта? Вообще что вы можете посоветовать, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 13:06
Отпаять и прошить в програматоре
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 12:48
Приветствую всех снова. Вчера удалось оживить нетбуук Acer ZG5 по следующей методике:
http://flegentov.name/2011/03/06/vossta ... e-one-zg5/. Прошло удачно. Постольку поскольку с моим давным "пациентом" симптомы внешне были одинаковы, решил поэкспериментировать, нашёл рекомендацию: http://forums.toshiba.com/t5/System-Rec ... d-p/178508, "поколдовал" маленько... безрезультатно. Даже похоже обращения к флэшке и нет. Главное кнопкой Пуск включается ноутик а обратно не выключается, сколько не жми... Может юг сдох? С включенным ноутиком и нажатой кнопке, пальцем другой руки пощупал юг чтоб почувствовать нагрев, выключился ноут!!! На чипе торчат детали, по всей видимости от прикосновения к ним происходит что-то... Попробовал ещё, всё так-же... С нажатой кнопкой тронешь юг вырубается, а без кнопки тронешь ничего не происходит. Говорит ли это о чём нибудь? Заранее всем благодарен. Кстати юг горячее чем север с проц-ом. Пальцем лишь дотронуться можно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satelliite L505D-S5965 ( L505D-S5965) no power
в форуме Toshiba
houjyoun1997
11 дек 2014, 18:06
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l505d-s5965 (pslm0u-00f002) Bios
в форуме Toshiba
vukolov
14 май 2015, 04:09
vukolov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satelite L505D.
в форуме Куплю | Buy
asa_2014
28 авг 2020, 05:46
lan1991008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Здравствуйте. Нужна материнка Toshiba Satelite L500D, L505D
asa_2014
23 окт 2020, 01:08
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS a52j (MB k52jr r2.3a) (ASUS) залитый, не реагирует на кнопку
Greengophantom
12
4318
14 июл 2014, 12:59
Greengophantom Перейти к последнему сообщению
