Текущее время: 03 июл 2024, 12:27
Ghost_vlz
Заголовок сообщения: Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2014, 17:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30337_1402161228.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июн 2014, 16:24 Наличности на руках: 72.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 107 Откуда: Волжский
Добрый день. Ноут был залит в районе PU18. Восстановил обвязку согласно схеме и заменил LM393. Замеры на PU18: 1 3.22 2 3.32 3 3.74 4 GND 5 9.2 6 3.32 7 5.26 8 19.1 Биос и ЕЦ шил с оф. сайта. Батарею заряжает. ACIN, LID_SW#, EC_RSMRST# все по 3,3 вольта. Дежурки соответственно есть. При нажатии на кнопку сигнал ON/OFFBTN# падает до 0, при этом ничего не происходит. На 32 ноге мульта ON_OFF/GPIO18 сигнал падает с 3,3 до 0,4 вольта. Возникло несколько вопросов: "этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#" - как это выглядит на практике? т.е. мультик поднимает высокий уровень при этом поднимая PM_SLP_S3# и SLP_S5#? Пните в нужном направлении. ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2014, 18:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Ghost_vlz писал(а): как это выглядит на практике? Жмакается кнопка и PBTN_OUT# опускается до 0 и если с хабом все нормально, он поднимает S3 S5 до 3,3в. Если PBTN_OUT# не опускается в 0, то мульт нужно заменить.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2014, 20:32 |
Ghost_vlz писал(а): У меня при отпущенной кнопке PBTN_OUT# показывает 0, при нажатии тоже 0. Ошибочка вышла. PBTN_OUT# высокий уровень, при нажатии 0. Ghost_vlz писал(а): решено менять мульт. После замены отпишусь. Так смысл его менять, если он все таки транслирует PBTN_OUT#. Теперь хаб должен поднять слипы S3 S5 до 3,3в. Если этого не произошло, то это уже вероятно не мульт, а хаб или его питание. Прошейте биос 100% рабочий (main+EC) в другие микросхемы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2014, 20:52 |
orbit писал(а): Прошейте биос 100% рабочий (main+EC) в другие микросхемы ИМХО это лишнее на данном этапе - слипы хаб должен поднять и без BIOS... orbit писал(а): хаб или его питание. А также кварц и PCH_RTCRST#, PCH_SRTCRST#....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2014, 18:46 |
Ghost_vlz писал(а): S3 и S5 есть в дежурке. После включения они падают в 0 Здесь возможны варианты: 1. мать не рабочая 2. не там или не то смотришь 3. просто бред...
Заголовок сообщения: Re: Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 08:33 |
Никогда. Нет, не так. НИКОГДА не измеряй сопротивление под напряжением. Толку никакого. Питание от CMOS батареи до хаба доходит? генерация есть на кварцах?
Ghost_vlz
Заголовок сообщения: Re: Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 17:00 |
ghostx писал(а): как я понимаю у тебя нет также напруги на основной микрухи биоса т.е. +3VS??? Их и не должно быть. +3VS поднимаются только в режиме S1(включен). На флешке мультика +3 присутствуют(батарею заряжает). Господа коллеги, подскажите куда дальше рыть???
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 17:23 |
Ghost_vlz писал(а): И так. Продолжим. Чего продолжать? Еще не начали толком. Так и остаются не ясными "условия старта". Тружусь разжевать расписать все по полочкам, в свой законный перекур. ========= Подано питание на плату. До нажатия на кнопку должно быть: Колебание кварца RTC, чтение EC биоса, ACIN, LID_SW. После нажатия на кнопку должно появится: RSMRST, PBTN_OUT#(в 0), SLP_S3, SLP_S5. Если все произойдет, то плата включится. Подозреваю что после ЛБП по SLP она уже не включится. В любом случае, никто вам не поможет, пока не будет вразумительных замеров.
Последний раз редактировалось orbit 26 дек 2014, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Ghost_vlz
Заголовок сообщения: Re: Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 18:04 |
При подаче питания на плату поднимаются дежурки, кварцы работают, чтение EC есть, ACIN и LID_SW есть, EC_RSMRST есть, на кнопке напруга есть. При нажатии на кнопку мульт транслирует PBTN_OUT. Сигналы хаба S3 и S5 не поднимаются. Мульт и хаб заведомо рабочие, биос и ец тоже. orbit писал(а): после ЛБП по SLP не было такого.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 18:16 |
Ghost_vlz писал(а): При подаче питания на плату поднимаются дежурки, кварцы работают, чтение EC есть, ACIN и LID_SW есть, EC_RSMRST есть Не должен он быть высоким RSMRST#, ДО НАЖАТИЯ на кнопку. Система не готова включиться. RSMRST# - resume and reset signal ===== Про ЛБП по SLP, может я чего недопонял. Мутно написано.
Ghost_vlz
Заголовок сообщения: Re: Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2014, 23:42 |
Ноут побеждён. Была отрыта схема перехода хаба HM55 из состояния G3(без DC 19в) в S5 (с питанием 19в) в недрах datasheet, по ней видно что и в какой последовательности должно подниматься. VCCRTC -> RTCRST# -> VCCSUS -> RSMRST# -> SUSCLK -> SLP_S5#(низкий уровень)
Была просадка VCCRTC до 2,5в, прошелся по линии ничего криминального не обнаружил. Так же просадка RTCRST#. Начал изучать и сравнивать плату с фото и LA-5893р(не рабочей). И совершенно случайно обнаружил перемычки RTCRST# и SRTCRST, они были запаяны, аккуратно и культурно. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=WWFP) Восстановил как было и ноут завёлся. P.S. У клиента выяснили, что ноут был в другом сервисе и там сказали покупать новую МП.
