Текущее время: 22 ноя 2024, 02:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 17:53
Добрый день.
Ноут был залит в районе PU18. Восстановил обвязку согласно схеме и заменил LM393.
Замеры на PU18:
1 3.22
2 3.32
3 3.74
4 GND
5 9.2
6 3.32
7 5.26
8 19.1
Биос и ЕЦ шил с оф. сайта. Батарею заряжает. ACIN, LID_SW#, EC_RSMRST# все по 3,3 вольта. Дежурки соответственно есть. При нажатии на кнопку сигнал ON/OFFBTN# падает до 0, при этом ничего не происходит. На 32 ноге мульта ON_OFF/GPIO18 сигнал падает с 3,3 до 0,4 вольта.
Возникло несколько вопросов:
"этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#" - как это выглядит на практике? т.е. мультик поднимает высокий уровень при этом поднимая PM_SLP_S3# и SLP_S5#?
Пните в нужном направлении. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 18:13
Жмакается кнопка и PBTN_OUT# опускается до 0 и если с хабом все нормально, он поднимает S3 S5 до 3,3в.
Если PBTN_OUT# не опускается в 0, то мульт нужно заменить.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 19:22
У меня при отпущенной кнопке PBTN_OUT# показывает 0, при нажатии тоже 0.
Ошибочка вышла. PBTN_OUT# высокий уровень, при нажатии 0.
Последний раз редактировалось Ghost_vlz 17 дек 2014, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 19:26
Прошивку EC нужно зашить в другую/новую микросхему, потом мульт поменять, если не поможет.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 20:15
решено менять мульт. После замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 20:32
Так смысл его менять, если он все таки транслирует PBTN_OUT#. Теперь хаб должен поднять слипы S3 S5 до 3,3в.
Если этого не произошло, то это уже вероятно не мульт, а хаб или его питание.
Прошейте биос 100% рабочий (main+EC) в другие микросхемы.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 20:52
ИМХО это лишнее на данном этапе - слипы хаб должен поднять и без BIOS...
А также кварц и PCH_RTCRST#, PCH_SRTCRST#....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 13:08
Кварц моста проверен, ресеты мульт снимает. Биос и ес шиты.
Замена KB926qf D3 на KB926qf E0 не прошла. Ноут ведет себя не адекватно(перемаргивается светодиодами), батарею не заряжает, так же не старует. Пробую заменить на С0, затем заказывать ревизию D3.
Заменил на заведомо рабочий мульт ревизии D3, картина не изменилась. Юг не отпускает S3 и S5.
И ещё дополнение. Откопали похожую мать с тем же мультиком, S3 и S5 есть в дежурке. После включения они падают в 0.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 18:46
Здесь возможны варианты:
1. мать не рабочая
2. не там или не то смотришь
3. просто бред...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 19:32
siberian
Может ключ перепутал и считает не там. Надеюсь Думаю вариант №2.
Ghost_vlz
Замерьте внимательно, так как Вы написали, не может быть.
Ключ на мульте обычно там где кружок поменьше.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 21:59
И так. Продолжим.
Замеры S3 и S5 делаю на 6 и 14 ноге мульта.
Заменил хаб HM55 на новый, симптоматика не изменилась. Что ещё может препятствовать старту? Помогите пожалуйста, голова скоро расплавится.
Дежурное питание хаба это EC_ACIN?
И ещё маленькое дополнение. Без питания, S3 и S5 относительно земли в мегаомах, при подключении ЛБП они замыкаются на землю, замыкает их хаб.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 08:33
Никогда. Нет, не так. НИКОГДА не измеряй сопротивление под напряжением.
Толку никакого.
Питание от CMOS батареи до хаба доходит? генерация есть на кварцах?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:15
Генерация на кварцах имеется.
+RTCVCC пиходит на хаб и составляет 2,69в
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 14:05
как я понимаю у тебя нет также напруги на основной микрухи биоса т.е. +3VS???
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 17:00
Их и не должно быть. +3VS поднимаются только в режиме S1(включен). На флешке мультика +3 присутствуют(батарею заряжает).
Господа коллеги, подскажите куда дальше рыть???
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 17:23
Ghost_vlz писал(а):
И так. Продолжим.
Чего продолжать? Еще не начали толком. Так и остаются не ясными "условия старта".
Тружусь разжевать расписать все по полочкам, в свой законный перекур.
Подано питание на плату.
До нажатия на кнопку должно быть:
Колебание кварца RTC, чтение EC биоса, ACIN, LID_SW.
После нажатия на кнопку должно появится:
RSMRST, PBTN_OUT#(в 0), SLP_S3, SLP_S5.
Если все произойдет, то плата включится.
Подозреваю что после ЛБП по SLP она уже не включится.
В любом случае, никто вам не поможет, пока не будет вразумительных замеров.
Последний раз редактировалось orbit 26 дек 2014, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 18:04
При подаче питания на плату поднимаются дежурки, кварцы работают, чтение EC есть, ACIN и LID_SW есть, EC_RSMRST есть, на кнопке напруга есть. При нажатии на кнопку мульт транслирует PBTN_OUT. Сигналы хаба S3 и S5 не поднимаются. Мульт и хаб заведомо рабочие, биос и ец тоже.
orbit писал(а):
после ЛБП по SLP
не было такого.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 18:16
Не должен он быть высоким RSMRST#, ДО НАЖАТИЯ на кнопку. Система не готова включиться.
RSMRST# - resume and reset signal
Про ЛБП по SLP, может я чего недопонял. Мутно написано.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 23:42
Ноут побеждён. :ya_hoo_oo:
Была отрыта схема перехода хаба HM55 из состояния G3(без DC 19в) в S5 (с питанием 19в) в недрах datasheet, по ней видно что и в какой последовательности должно подниматься.
VCCRTC -> RTCRST# -> VCCSUS -> RSMRST# -> SUSCLK -> SLP_S5#(низкий уровень)
Была просадка VCCRTC до 2,5в, прошелся по линии ничего криминального не обнаружил. Так же просадка RTCRST#. Начал изучать и сравнивать плату с фото и LA-5893р(не рабочей). И совершенно случайно обнаружил перемычки RTCRST# и SRTCRST, они были запаяны, аккуратно и культурно.
Восстановил как было и ноут завёлся.
P.S. У клиента выяснили, что ноут был в другом сервисе и там сказали покупать новую МП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп биоса Acer Aspire 5742g la-5891p rev.1.0
дамир
07 апр 2016, 11:39
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5891P rev 1.0) нет реакции на кнопку, иногда включается.
segaK_yar
18 фев 2016, 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5891P rev.1.0) не загружается
regroom
11 окт 2016, 01:57
vanchesko777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travel Mate 5742G-383g32 (NEW70 LA-5891P Rev:1.0) замена видео 216-0774007 с резистором
silit
3069
26 окт 2016, 21:03
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5891P Rev.10) Выключается
paul_nvk
04 авг 2017, 13:32
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
