Текущее время: 22 ноя 2024, 08:53
werwolf
Заголовок сообщения: P8H61-M LX3 Добавлено: 19 дек 2014, 11:29 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 10:35 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 56 Откуда: Зауралье
Есть материнская плата P8H61-M LX3, на бумажной наклейке P8H61-M LX3/SI, rev.1.00 Я сам, если честно, занимаюсь именно компьютерной техникой не слишком плотно, но обещал товарищу хотя бы посмотреть. Товарищ клянется, что убил мать прошивкой биоса, циклический старт. Ладно, микросхема в диповском корпусе, программатор есть (по виду основной деятельности), скачал с оф. сайта асуса прошивку с расширением .ROM, сделал бэкап, прошил на новый, ситуация с циклического старта изменилась на однократный старт по кнопке... Слышал про то, что асус стал выкладывать прошивки с расширением .cap, еще почитал на этом сайте, но у меня то rom, да и размер совпадает со слитым. Содержание, конечно, совпадает не полностью. Отсюда вопрос, то ли все-таки нужно копать в сторону редактирования биоса, то ли колоть товарища на правду, то ли уже дальше плотнее ковырять мать? Другой проц-память-БП подкидывал, ситуация та же. Может быть, есть у кого-то слитый дамп с рабочей матери?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 Добавлено: 19 дек 2014, 11:58 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 12.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
werwolf писал(а): сделал бэкап, прошил на новый, ситуация с циклического старта изменилась на однократный старт по кнопке... Дело уже скорее всего не в БИОСе, а в другом. А пост карта у вас есть? Посты вообще бегут? Процессор греется?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
werwolf
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 Добавлено: 19 дек 2014, 13:31 |
hardhaker писал(а): Дело уже скорее всего не в БИОСе, а в другом. А пост карта у вас есть? Посты вообще бегут? Процессор греется? Есть acelab'овская постка PCI. На матери PCI нет. Думаю, если хорошо поискать, можно найти, куда припаяться к LPC на матери и постке, но пока не до того, перед НГ завал на основной работе небольшой. Думал обойтись малой кровью, вдруг заведется со слитым биосом. Если не найду сегодня-завтра или не поможет, оставлю пока до посленовогодних праздников... Проц не успевает нагреваться, напруга на полевиках по питанию проца в момент работы явно больше вольта, но детальных замеров пока не делал. Может, какая типовуха есть у этих матерей с такими симптомами?
igils
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 Добавлено: 19 дек 2014, 15:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Ссылку на биос с оф. сайта можно? А то что-то не найду там этой платы, хотя она реально существует. И маркировку установленной флешки.
igils
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 Добавлено: 19 дек 2014, 19:20 |
К данной плате имеет отношение только средняя ссылка. Остальные две - абсолютно другие платы.
werwolf
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 Добавлено: 19 дек 2014, 22:09 |
Спасибо :) Осталось наспамить 15 постов в нужных форумах, чтобы увидеть ссылку :) Я понимаю, что наглость, но не мог бы кто-нибудь из старожилов скинуть файл на почту andrew.pantin@gmail.com
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 Добавлено: 20 дек 2014, 02:37 |
werwolf писал(а): Я понимаю, что наглость, но не мог бы кто-нибудь из старожилов скинуть файл Ничего не нагло, сам был в такой ситуации когда то. Проверьте почту
werwolf
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 Добавлено: 20 дек 2014, 10:57 |
hardhaker писал(а): Ничего не нагло, сам был в такой ситуации когда то. Проверьте почту Спасибо, получил. Для верности закинул дамп на другую микросхему, воткнул, завелась...
