Текущее время: 22 ноя 2024, 08:39
 Заголовок сообщения: P8H61-M LX3
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:29
Есть материнская плата P8H61-M LX3, на бумажной наклейке P8H61-M LX3/SI, rev.1.00
Я сам, если честно, занимаюсь именно компьютерной техникой не слишком плотно, но обещал товарищу хотя бы посмотреть. Товарищ клянется, что убил мать прошивкой биоса, циклический старт.
Ладно, микросхема в диповском корпусе, программатор есть (по виду основной деятельности), скачал с оф. сайта асуса прошивку с расширением .ROM, сделал бэкап, прошил на новый, ситуация с циклического старта изменилась на однократный старт по кнопке...
Слышал про то, что асус стал выкладывать прошивки с расширением .cap, еще почитал на этом сайте, но у меня то rom, да и размер совпадает со слитым. Содержание, конечно, совпадает не полностью.
Отсюда вопрос, то ли все-таки нужно копать в сторону редактирования биоса, то ли колоть товарища на правду, то ли уже дальше плотнее ковырять мать? Другой проц-память-БП подкидывал, ситуация та же. Может быть, есть у кого-то слитый дамп с рабочей матери?
 Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:58
Дело уже скорее всего не в БИОСе, а в другом. А пост карта у вас есть? Посты вообще бегут? Процессор греется?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 13:31
Есть acelab'овская постка PCI. На матери PCI нет. Думаю, если хорошо поискать, можно найти, куда припаяться к LPC на матери и постке, но пока не до того, перед НГ завал на основной работе небольшой. Думал обойтись малой кровью, вдруг заведется со слитым биосом. Если не найду сегодня-завтра или не поможет, оставлю пока до посленовогодних праздников...
Проц не успевает нагреваться, напруга на полевиках по питанию проца в момент работы явно больше вольта, но детальных замеров пока не делал.
Может, какая типовуха есть у этих матерей с такими симптомами?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 15:14
Ссылку на биос с оф. сайта можно? А то что-то не найду там этой платы, хотя она реально существует.
И маркировку установленной флешки.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 19:01
viewtopic.php?f=224&t=19519&p=188759&hilit=%2AP8H61+M+LX3%2A+bios#p188759
viewtopic.php?f=224&t=19519&p=183367&hilit=%2AP8H61+M+LX3%2A+bios#p183367
viewtopic.php?f=224&t=19519&p=154612&hilit=%2AP8H61+M+LX3%2A+bios#p154612
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 19:20
К данной плате имеет отношение только средняя ссылка.
Остальные две - абсолютно другие платы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 22:09
Спасибо :)
Осталось наспамить 15 постов в нужных форумах, чтобы увидеть ссылку :)
Я понимаю, что наглость, но не мог бы кто-нибудь из старожилов скинуть файл на почту andrew.pantin@gmail.com
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 02:37
Ничего не нагло, сам был в такой ситуации когда то. Проверьте почту
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 10:57
Спасибо, получил.
Для верности закинул дамп на другую микросхему, воткнул, завелась...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3
в форуме Asus
Deeloc
20
5265
24 сен 2019, 14:27
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-m lx3 r2.0 rev.2.01 Нужен дамп биоса
в форуме Asus
Арсен
02 май 2015, 12:10
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
в форуме Asus
Artjomkh
12
7922
14 апр 2016, 13:54
DrunyaRuma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8H61-M LX3 R2.0 не работают USB порты
в форуме Asus
paulleshchenko
4231
08 дек 2015, 19:26
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-M LX3 R2.0 проблемы старта
в форуме Asus
marchal
22
7053
26 фев 2016, 19:50
marchal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
