Текущее время: 20 июн 2024, 15:14
antoshka1
Заголовок сообщения: y650 (La-4551p rev1) Питание процессора Добавлено: 20 дек 2014, 04:05 |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 01:24 Наличности на руках: 68.08
Сообщения: 60 Откуда: moskow
Ребят в ремонте ноутов не силен, занялся так как выкинуть жалко и ради собственного интереса) Изначально был залит, отнесли в сервис, сделать там не смогли, после этого был подарен мне. изначальный дефект- автостарт при подаче питания и белый экран! После замены мульта- включается на пост карте горит 0 и лампочка rst. Везде напряжения есть кроме процессора! Вот что намерил- ugate cpu1 и cpu2- 0v, lgate cpu1-5v cpu2-0v, pgood-3.3v, vron-3.4v, v5filt-5v
Compute
Заголовок сообщения: Re: y650 (La-4551p rev1) Питание процессора Добавлено: 20 дек 2014, 08:03 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
antoshka1 писал(а): лампочка rst ресет залипший... А без камня тоже не поднимаются напряжения на проце?
morik59
Заголовок сообщения: Re: y650 (La-4551p rev1) Питание процессора Добавлено: 20 дек 2014, 08:53 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
antoshka1 писал(а): lgate cpu1-5v cpu2-0v Проверьте PQ805, PQ806, похоже на пробой затвор-исток.
antoshka1
Заголовок сообщения: Re: y650 (La-4551p rev1) Питание процессора Добавлено: 20 дек 2014, 11:38 |
Compute писал(а): ресет залипший... А без камня тоже не поднимаются напряжения на проце? Камень на bga(((, сопротивление 40 ом ---------- Добавлено спустя 1 час 40 секунд: ---------- morik59 писал(а): Проверьте PQ805, PQ806, похоже на пробой затвор-исток. Спасибо за наводку вечерком гляну, а ugate потом заводится? В случае пробоя чем можно заменить (аналог) этот транзистор (SI4634DY-T1-E3_SO8), не могу его в Москве найти(
