Текущее время: 16 июн 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: y650 (La-4551p rev1) Питание процессора
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 04:05
Ребят в ремонте ноутов не силен, занялся так как выкинуть жалко и ради собственного интереса) Изначально был залит, отнесли в сервис, сделать там не смогли, после этого был подарен мне. изначальный дефект- автостарт при подаче питания и белый экран!
После замены мульта- включается на пост карте горит 0 и лампочка rst. Везде напряжения есть кроме процессора!
Вот что намерил- ugate cpu1 и cpu2- 0v, lgate cpu1-5v cpu2-0v, pgood-3.3v, vron-3.4v, v5filt-5v
 Заголовок сообщения: Re: y650 (La-4551p rev1) Питание процессора
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 08:03
antoshka1 писал(а):
лампочка rst
ресет залипший...
А без камня тоже не поднимаются напряжения на проце?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 08:53
Проверьте PQ805, PQ806, похоже на пробой затвор-исток.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 11:38
Compute писал(а):
ресет залипший...
Камень на bga(((, сопротивление 40 ом
---------- Добавлено спустя 1 час 40 секунд: ----------
Спасибо за наводку вечерком гляну, а ugate потом заводится?
В случае пробоя чем можно заменить (аналог) этот транзистор (SI4634DY-T1-E3_SO8), не могу его в Москве найти(
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 19:47
PQ805, PQ806 затвор- исток не звонятся, до шима затвор прозванивается, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 20:51
На батарейке биоса 2.7 вольта, отпаивал на плате тоже 2.7, подкидывал другую напряжение с 3 медленно проседает, но изменений в работе никаких( !
rtcvref на выходе pu101-3.3v! Что должно придти на шим что бы он завел камень?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 20:18
https://www.youtube.com/watch?v=ae3kLci1ykwПосмотри Ролик, что то похожее
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y650 (LA-4551P) Самопроизвольно отключается
chepelvn
02 дек 2014, 00:43
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать lenovo y650 compal la-4551p rev: 1.0 рабочую, недорого.
в форуме Куплю | Buy
antoshka1
12 янв 2015, 21:04
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y650 (Compal LA-4551P) нужен дамп BIOS
Dmitriy07
1989
12 май 2016, 17:32
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y 650 (compal la-4551p rev: 1.0) вода
antoshka1
20 окт 2014, 19:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C-901RU (QMLE4 LA8863P REV1.0) после залития питание процессора 19V
в форуме Samsung
Ivanches
09 мар 2016, 17:39
Сейчас этот форум просматривают: Iztrader и гости: 41
