Текущее время: 21 ноя 2024, 22:00
 Заголовок сообщения: Samsung np-rf510-s02ru (veyron ext) После замены видео, нет видео
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 00:43
Здравствуйте, поступил с 100500 раз жаренным видеочипом N11P-GE1-A3. Чип заказали новый, из _parts_direct. При установке пришлось поднять температуру верха до 240, т.к. чип никак не садился. После замены видео не появилось, на шине биоса после старта идёт обмен секунд 5, потом тишина. Питания ещё не проверял, не успел сегодня, завтра планирую продолжить. Биос прошил дампом с форума, ничего не изменилось. Схем, как я понял нет, да и обозначений на плате тоже. Подскажите, мог ли я убить чип этим превышением температуры? Грел до плавления шаров, проверял покачиванием. Визуально сидит ровно.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rf510-s02ru (veyron ext) После замены видео, нет видео
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 01:47
240 мне кажется многовато
Вообще лучше перед установкой нового чипа перекатать и поставить на 180-190 градусах.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 13:04
на сколько понимаю попался после другой мастерской, до замены изображение было?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 01:41
Нет, не было. Чип был жёлтый от жарки, плата ровная, пятаки на месте. На внешний монитор видео тоже нет. Кулер крутится. Чип сидит ровно, по краям видно, что шарики припаяны к пятакам. От замены ничего не изменилось. Пока отложил его, другая работа стоит, замеры сделаю, отпишусь. Если похожие случаи были, отпишитесь что у вас было. Опыта пока мало, разбираюсь в полевых условиях, любой опыт полезен.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:22
питания: дежурные разумеетс я есть 5 и 3,56В
Проц: 1.2В
Видео: 1.32
на оперативу 1,76В
Вроде всё норм.
Распаял карту. снимается ресет-пробегают несколько чисел-опять ресет, так два раза, на третий мигает клок, останавливается на посте 05 и стоит...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:24
Товарищи, подскажите, указывает ли это на то, что видео таки труп, или стоит обратить внимание на хаб и мульт? Без вашей помощи не победить...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 07:52
Прошей биос для начала. То что ты поменял видак, не значит что проблема изначально была в видике, это ты устранил косвенную причину после предыдущего сервиса.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 17:57
Видики эти выдерживают высокие температуры, так что врядли вы его убили на 240 градусах. Это 7-я серия нвидии была нежной, а начиная с 8 они даже 250 градусов выдерживают (по крайней мере моя кварцевая ИКашка с ПИД-регулятором иногда до 250 разогревала и все было отлично)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RF510 (Veyron-Ext rev:1.0) Номиналы резисторов
в форуме Samsung
lorgan
27 янв 2016, 09:38
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RF510 (veyron-ext ) не работает с процессорами core
в форуме Samsung
Aleksey_56
17 янв 2020, 17:19
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rf710 (veyron-ext) Нет инита, непонятка с генерацией
в форуме Samsung
Grizli_saratov
12 дек 2018, 16:09
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RF710 (veyron-ext) нет изо на матрац
в форуме Samsung
demonn2012
1548
18 апр 2018, 12:08
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RF710 (veyron-ext) зависает на загрузке
в форуме Samsung
Ufrebt
18 июл 2019, 15:54
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
