Текущее время: 21 ноя 2024, 22:11
bvd
Заголовок сообщения: Samsung np-rf510-s02ru (veyron ext) После замены видео, нет видео Добавлено: 22 дек 2014, 00:43 |
Сообщения: 179 Откуда: Тамбов
Здравствуйте, поступил с 100500 раз жаренным видеочипом N11P-GE1-A3. Чип заказали новый, из _parts_direct. При установке пришлось поднять температуру верха до 240, т.к. чип никак не садился. После замены видео не появилось, на шине биоса после старта идёт обмен секунд 5, потом тишина. Питания ещё не проверял, не успел сегодня, завтра планирую продолжить. Биос прошил дампом с форума, ничего не изменилось. Схем, как я понял нет, да и обозначений на плате тоже. Подскажите, мог ли я убить чип этим превышением температуры? Грел до плавления шаров, проверял покачиванием. Визуально сидит ровно.
bvd
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rf510-s02ru (veyron ext) После замены видео, нет видео Добавлено: 23 дек 2014, 01:41 |
Нет, не было. Чип был жёлтый от жарки, плата ровная, пятаки на месте. На внешний монитор видео тоже нет. Кулер крутится. Чип сидит ровно, по краям видно, что шарики припаяны к пятакам. От замены ничего не изменилось. Пока отложил его, другая работа стоит, замеры сделаю, отпишусь. Если похожие случаи были, отпишитесь что у вас было. Опыта пока мало, разбираюсь в полевых условиях, любой опыт полезен.
