Текущее время: 28 сен 2024, 20:48
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания Добавлено: 23 дек 2014, 09:41 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
SlimX9 Если правильно напишешь платформу, то и схема найдется.
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания Добавлено: 23 дек 2014, 12:28 |
Сообщения: 54 Откуда: Kazahstan
MSF113 писал(а): Если правильно напишешь платформу, то и схема найдется. newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания Добавлено: 23 дек 2014, 12:34 |
Ну вот по этим словам и ищи.
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания Добавлено: 23 дек 2014, 14:27 |
MSF113 писал(а): Ну вот по этим словам и ищи. Одну нашел, но номера компонентов в схеме не совпадают с материнской платой
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания Добавлено: 23 дек 2014, 19:02 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
SlimX9 писал(а): Одну нашел, Прямо с теми словами и нашел?
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания Добавлено: 24 дек 2014, 07:41 |
dexstile писал(а): А зарядник исправный пробовали подкидывать? ЗУ исправное, проверил siberian писал(а): Прямо с теми словами и нашел? Вот такую нашел, название файла foxconn_chicago_rmv_schematics
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания Добавлено: 24 дек 2014, 11:37 |
SlimX9 писал(а): Вот такую нашел Так то ж chicago, а у тебя newton...
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания Добавлено: 24 дек 2014, 13:05 |
siberian писал(а): Так то ж chicago, а у тебя newton... Ну да, newton не могу найти
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания Добавлено: 24 дек 2014, 13:31 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
SlimX9 писал(а): Может у кого нибудь была такая неисправность? Неисправность довольно распространенная, только универсальных способов устранения нет, у каждого своё! Вы хоть какие-нибудь замеры выложите уже, тогда может кто и поможет дельным советом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- SlimX9 писал(а): newton не могу найти скорее всего не найдете.... а если найдете, то прошу поделиться :)
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания Добавлено: 25 дек 2014, 09:43 |
dexstile писал(а): а если найдете, то прошу поделиться :) Так вот если бы найти, то разобрался бы с ним.:)
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания Добавлено: 28 дек 2014, 20:11 |
voronin10 писал(а): с акб стартует? или акб труп Не стартует с акб. Устанавливал звряженную. Бп живой, выдает 19 вольт. Чарджер буду проверять по схеме, проверю импульсы ШИМА и отпишу
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания Добавлено: 18 фев 2015, 12:50 |
bezotveta писал(а): привет скинь свой контакты в сетях ну майл ру аська, у меня такая же проблема только с АКБ работает, с БП нет и нет зарядки Без схемы не получается разобраться. Схемы нет на данную платформу
