Текущее время: 22 ноя 2024, 02:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 09:21
Всем привет. Такая проблема. При подключении БП ноутбук не запускается и индикатор заряда не горит. При нажатии на кнопку включения индикатор моргает три раза, что говорит о разряженной батарейки. Схемы на него нет. Может у кого нибудь была такая неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (Foxxcon) Не видит блок питания
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 09:41
SlimX9
Если правильно напишешь платформу, то и схема найдется.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 12:28
newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 12:34
Ну вот по этим словам и ищи.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 14:27
Одну нашел, но номера компонентов в схеме не совпадают с материнской платой
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 17:41
А зарядник исправный пробовали подкидывать?
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 19:02
SlimX9 писал(а):
Одну нашел,
Прямо с теми словами и нашел?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 07:41
ЗУ исправное, проверил
Вот такую нашел, название файла foxconn_chicago_rmv_schematics
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 11:37
SlimX9 писал(а):
Вот такую нашел
Так то ж chicago, а у тебя newton...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:05
Ну да, newton не могу найти
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:31
Неисправность довольно распространенная, только универсальных способов устранения нет, у каждого своё! Вы хоть какие-нибудь замеры выложите уже, тогда может кто и поможет дельным советом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
скорее всего не найдете.... а если найдете, то прошу поделиться :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 09:43
Так вот если бы найти, то разобрался бы с ним.:)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 17:55
У меня был однажды аналогичный случай, тоже при попытке включения моргал и выключался, проблема оказалась в гнезде питания, был плохой контакт, я подогнул контакт и все заработало. Проверьте разъем питания, может в нем проблема.
Тяжела и неказиста - жизнь простого программиста!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 19:47
1 проверь зарядку(бп) есть ли 19на на среднем и на внутренном кольце точная разпиновка на самом бп
2)померь сколько после делителя с срелнево коньакта бп идет на мульт
если зарадник oz8681 то кусок можно смотреть chicago, там где зарядка хотяб для наглядности
с акб стартует? или акб труп
Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби
Жизнь прекрасна как не крути
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 20:11
Не стартует с акб. Устанавливал звряженную. Бп живой, выдает 19 вольт. Чарджер буду проверять по схеме, проверю импульсы ШИМА и отпишу
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 12:13
SlimX9
привет скинь свой контакты в сетях ну майл ру аська, у меня такая же проблема только с АКБ работает, с БП нет и нет зарядки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 12:50
Без схемы не получается разобраться. Схемы нет на данную платформу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ58-d78ER (Foxxcon) нет зарядки, работает от АКБ
bezotveta
19 фев 2015, 10:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq presario cq58 (CQ58-151SR) самопроизвольно выключается
girsd
28 июл 2015, 16:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11579
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ58-151SR (newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1) не видит акб, не заряжается, запускается только от сети
Tymbler
06 мар 2022, 21:03
Tymbler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ58 (Newtone_CR&HR_HPC) нет питания проца
geksogenchik
11 ноя 2018, 11:41
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
