Текущее время: 26 июн 2024, 04:54
3150mAh
Заголовок сообщения: Asus K55D (AMD) Питание видео чипа и процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2014, 01:57 |
Зарегистрирован: 24 дек 2014, 00:34 Наличности на руках: 18.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Москва
Здравствуйте, Товарищи. Попросили посмотреть ноутбук Asus K55D, сказали, что не включается экран. При нажатии на кнопку включения изначально загоралась лампочка, "POWER ON" и начинал весело (но очень быстро) вращаться кулер. При этом действительно не включается экран. Разобрал (кстати, до меня уже пытались разобрать сей аппарат и провели акт вандализма, т.к. внутри, что то грёколо, как выяснилось позже стойки крепления экрана к корпусу). Поиск схемы не дал результатов, что бы посмотреть, что да как, там устроено. Посмотрев другие схемы, изучив примерный принцип построения схемы узлов питания, начал производить замеры питающих напряжений. Согласно замерам, везде есть напряжения, но на одном дросселе напряжение ~0,9В. Посмотрев вокруг микросхемы, обнаружил понижающий преобразователь TPS51218. Находится она в области дискретного видео чипа. ![Изображение](http://storage7.static.itmages.ru/i/14/1223/s_1419371217_6722179_9b00c0d094.jpg) Предположил, что это микросхема отвечает за питание дискретного GPU. Выпаял дроссель, и ноутбук включился, похоже работает только на интегрированном видео. В результате на холостом ходу преобразователь выдает ~1,8. Вопрос к знатокам, в ноутбуках, что может просаживать напряжение? Какое напряжение должно на дискретном видео-чипе? За питание процессора отвечает микросхема ISL6277. При проверки напряжений питания процессора, заметил, что дроссели и транзисторные сборки сильно греются. В схеме от ноутбука K40ij-K50ij указано, что максимальное потребление процессора 2,7A. ![Изображение](http://storage8.static.itmages.ru/i/14/1223/s_1419371892_1193080_f2c4a8f55c.jpg) Вопрос, нормально ли что транзисторы и дроссели (обведены красным) сильно греются? (имеется ввиду в ноутбуках) ЗЫ Я не сказал, что это первый ноутбук который я ремонтирую... Спасибо.
3150mAh
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (AMD) Питание видео чипа и процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2014, 12:04 |
С работы возьму осциллограф и вечером гляну.
По поводу нагрева сборок ключей и дросселей. Греются минут за 10, до температуры, что начинает обжигать палец, думаю глянуть на это место, через тепловизор, что бы точно определить температуру и область нагрева. Может где ещё греется... Кстати, от температуры, на некоторых ключах (на тех что обведены), выцвела краска маркировки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (AMD) Питание видео чипа и процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2014, 12:26 |
3150mAh писал(а): указано, что максимальное потребление процессора 2,7A. Я бы поверил, если это было 27А... 3150mAh писал(а): Выпаял дроссель, и ноутбук включился Выпаяв дроссель, ты лишил схему преобразователя одного из основных компанентов и поэтому никакой нормальной работы от него ожидать не приходится... 3150mAh писал(а): нормально ли что транзисторы и дроссели (обведены красным) сильно греются? нормально...
3150mAh
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (AMD) Питание видео чипа и процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2014, 13:06 |
siberian писал(а): Выпаяв дроссель, ты лишил схему преобразователя одного из основных компанентов и поэтому никакой нормальной работы от него ожидать не приходится... нормально... Таким образом я хотя бы определил в каком месте имеется неисправность, тем самым исключил возможность полной неисправности процессора. Элементы грелись как с включенным GPU на аппаратном уровне, так и в выключенном. Заменить GPU нет возможности, ибо на работе я не имею дела с BGA чипами и нет оборудования, для замены (занимаюсь ремонтом приборов для газового анализа, а в этих приборах нет таких элементов). siberian писал(а): Я бы поверил, если это было 27А...
я же говорил, что это схема от другого ноутбука, которая была взята за образец, и совершенно не обязательно, что именно в этом ноутбуке должно быть 2,7А. Пугает одна Ваша фраза siberian писал(а): нормально...
На сколько сильно они должны греться? Ориентировочно какая должна быть температура?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (AMD) Питание видео чипа и процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2014, 15:00 |
3150mAh писал(а): Ориентировочно какая должна быть температура? Да кто ж её мерил? Загрузи ОС - упадёт ток, снизится температура...
3150mAh
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (AMD) Питание видео чипа и процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2014, 17:13 |
siberian писал(а): 3150mAh писал(а): Ориентировочно какая должна быть температура? Да кто ж её мерил? Загрузи ОС - упадёт ток, снизится температура... Ну не знаю, лично я привык обращать внимание на те места где может греться, что бы знать ориентировочно где должно греться, где нет (на случай не исправности). Silentredcat писал(а): А на фига было снимать дроссель ?? Снять резистор по Энабле ШИМ и пользоваться ноутом на встроенной графике..
Не привык я при диагностики отключать программно микросхемы такого плана, так как не всегда понятно, исправен ли выходной каскад, а так отключил аппаратно и сразу всё видно. И опять же, не ругайтесь сильно 3150mAh писал(а): ЗЫ Я не сказал, что это первый ноутбук который я ремонтирую..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (AMD) Питание видео чипа и процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2014, 18:30 |
3150mAh писал(а): Не привык я при диагностики отключать программно микросхемы такого плана Вона как! А я-то думал что резистор можно паяльником снять, т.е. сугубо аппаратно, а оказывается оказывается можно и программно...
3150mAh
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (AMD) Питание видео чипа и процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2014, 23:30 |
siberian писал(а): 3150mAh писал(а): Не привык я при диагностики отключать программно микросхемы такого плана Вона как! А я-то думал что резистор можно паяльником снять, т.е. сугубо аппаратно, а оказывается оказывается можно и программно... о как, у микрухи есть функция программного включения/выключения (если называть вещи своими именами, выключение/включение происходит программным путём, который можно осуществить двумя способами: 1. путём механического воздействия на управляющий пин (пинцетом замкнуть на землю, подтянуть к питанию) 2. или же использовать внешнее управляющее устройство, типо контроллера. Но так же можно отключить нагрузку от данной микросхемы и проверить выходной каскад. Если уже проще говорить, применить метод диагностики, который носит название: "Метод половинного деления схемы".
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (AMD) Питание видео чипа и процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2014, 15:49 |
3150mAh писал(а): программным путём, который можно осуществить двумя способами: 1. путём механического воздействия на управляющий пин (пинцетом замкнуть на землю, подтянуть к питанию) Ну, ну... продолжай теоретизировать, а плату отдай тому, кто практически её отремонтирует...
