Текущее время: 21 ноя 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: Asus K55D (AMD) Питание видео чипа и процессора
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 01:57
Здравствуйте, Товарищи.
Попросили посмотреть ноутбук Asus K55D, сказали, что не включается экран. При нажатии на кнопку включения изначально загоралась лампочка, "POWER ON" и начинал весело (но очень быстро) вращаться кулер. При этом действительно не включается экран. Разобрал (кстати, до меня уже пытались разобрать сей аппарат и провели акт вандализма, т.к. внутри, что то грёколо, как выяснилось позже стойки крепления экрана к корпусу). Поиск схемы не дал результатов, что бы посмотреть, что да как, там устроено. Посмотрев другие схемы, изучив примерный принцип построения схемы узлов питания, начал производить замеры питающих напряжений. Согласно замерам, везде есть напряжения, но на одном дросселе напряжение ~0,9В. Посмотрев вокруг микросхемы, обнаружил понижающий преобразователь TPS51218. Находится она в области дискретного видео чипа.
Предположил, что это микросхема отвечает за питание дискретного GPU. Выпаял дроссель, и ноутбук включился, похоже работает только на интегрированном видео. В результате на холостом ходу преобразователь выдает ~1,8.
Вопрос к знатокам, в ноутбуках, что может просаживать напряжение? Какое напряжение должно на дискретном видео-чипе?
За питание процессора отвечает микросхема ISL6277. При проверки напряжений питания процессора, заметил, что дроссели и транзисторные сборки сильно греются. В схеме от ноутбука K40ij-K50ij указано, что максимальное потребление процессора 2,7A.
Вопрос, нормально ли что транзисторы и дроссели (обведены красным) сильно греются? (имеется ввиду в ноутбуках)
ЗЫ Я не сказал, что это первый ноутбук который я ремонтирую...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (AMD) Питание видео чипа и процессора
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 07:18
0,9В нормально. Попробуй дунь сек на 10 на видеочип. Они как правило отваливаются. А также глянь осцилом(если есть) что твориться на затворах ключей и до дросселей?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 11:09
Сильно гретца это сколько сильно?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:04
С работы возьму осциллограф и вечером гляну.
По поводу нагрева сборок ключей и дросселей. Греются минут за 10, до температуры, что начинает обжигать палец, думаю глянуть на это место, через тепловизор, что бы точно определить температуру и область нагрева. Может где ещё греется... Кстати, от температуры, на некоторых ключах (на тех что обведены), выцвела краска маркировки.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:26
Я бы поверил, если это было 27А...
Выпаяв дроссель, ты лишил схему преобразователя одного из основных компанентов и поэтому никакой нормальной работы от него ожидать не приходится...
нормально...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:06
нормально...
Таким образом я хотя бы определил в каком месте имеется неисправность, тем самым исключил возможность полной неисправности процессора.
Элементы грелись как с включенным GPU на аппаратном уровне, так и в выключенном.
Заменить GPU нет возможности, ибо на работе я не имею дела с BGA чипами и нет оборудования, для замены (занимаюсь ремонтом приборов для газового анализа, а в этих приборах нет таких элементов).
я же говорил, что это схема от другого ноутбука, которая была взята за образец, и совершенно не обязательно, что именно в этом ноутбуке должно быть 2,7А.
Пугает одна Ваша фраза
siberian писал(а):
нормально...
На сколько сильно они должны греться? Ориентировочно какая должна быть температура?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 15:00
Да кто ж её мерил? Загрузи ОС - упадёт ток, снизится температура...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 15:29
А на фига было снимать дроссель ?? Снять резистор по Энабле ШИМ и пользоваться ноутом на встроенной графике.. или заморочиться и поменять видеочип, кстати 0809000 чипы на продувку не ведутся..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:13
Ну не знаю, лично я привык обращать внимание на те места где может греться, что бы знать ориентировочно где должно греться, где нет (на случай не исправности).
Не привык я при диагностики отключать программно микросхемы такого плана, так как не всегда понятно, исправен ли выходной каскад, а так отключил аппаратно и сразу всё видно.
И опять же, не ругайтесь сильно
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:30
Вона как! А я-то думал что резистор можно паяльником снять, т.е. сугубо аппаратно, а оказывается оказывается можно и программно...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 23:30
о как, у микрухи есть функция программного включения/выключения (если называть вещи своими именами, выключение/включение происходит программным путём, который можно осуществить двумя способами:
1. путём механического воздействия на управляющий пин (пинцетом замкнуть на землю, подтянуть к питанию)
2. или же использовать внешнее управляющее устройство, типо контроллера.
Но так же можно отключить нагрузку от данной микросхемы и проверить выходной каскад. Если уже проще говорить, применить метод диагностики, который носит название: "Метод половинного деления схемы".
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 15:49
Ну, ну...
продолжай теоретизировать, а плату отдай тому, кто практически её отремонтирует...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L850-CJK (PLABX/CSABX UMA & DSC REV:2.1) На плате оборваны пятаки видео чипа amd 216-0809000
в форуме Toshiba
ysec
16 сен 2015, 13:05
ysec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R710 (GENEVA2_EXT) Нет изо, не поднимает питание видео чипа
в форуме Samsung
Абитуриент
12 фев 2021, 18:52
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55D (ASUS) Нет инициализации
nasa42
03 апр 2015, 20:36
nasa42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55D (Плата Asus K55DE Rev:2.0) не включается
Andrey_Kislicyn
4381
12 май 2015, 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (Asus K55DE) Коротит по питанию
NotNull
3361
02 ноя 2015, 13:43
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, pcexpert8, service_chelny и гости: 103
