Текущее время: 26 июн 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: Нужна схема Toshiba C870-G3K
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 09:59
Ищу схему данного ноутбука. Материнка 69N0ZXM1IA25P-01
В интернете по данной матери вообще никакой информации
Поведение ноута следущее: при нажатии на вкл загорается индикатор и тут же гаснет. Батарею заряжает ничего не греется, следов влаги не видно
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Toshiba C870-G3K
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:42
мне кажется вы неправильно определили платформу материнской платы...там должно быть написано что то вроде PLF/PLR/CSF/CSR.... и схемы вроде как нету в свободном доступе...а вариантов может быть множество... могу предположить что ноут уходит в защиту при включении,проверить нужно есть ли кз на плате, напряжения на дроселях, может еще HUB не исправен...мне попадались ноутбуки с таким же симптомом там была проблема в картридере, другой случай была проблема в оперативной памяти,советую отсоеденить всю переферию на шлейфах, оставить только разъем,и кнопку включения...и попробовать включить мать...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 04:28
Я бы начал с прошивки биоса и возможно даже kbc микрухи, естественно после стандартных замеров дежурного напряжения. Леново этим очень часто болеют!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 15:15
Зарядка батареи управляется отдельныо, поэтому может и работать.
Если где-короткое, то за пару секунд ничего толком не разогреется защита обрубит.
Хорошо бы узнать у владельца, при каких условиях ноут сдох. Помогает
быстро найти проблему. Тип матери, скорее будет такой же, как на картинке ниже
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 16:10
Да платформа пегатрон. Спасибо всем откликнувшмся все решилось прошивкой биоса на программаторе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite C870-G3K
в форуме Куплю | Buy
yomoyo
31 июл 2015, 00:23
chebak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C870-DMK (C870-dmk ) Проблема с заменой матрицы
в форуме Toshiba
rionano
14
1908
09 сен 2020, 12:18
rionano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C870-C7W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нужна схема
в форуме Toshiba
gr0mazeka
3274
11 май 2016, 11:28
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattellite C870-C9W
Женя.Ш
26 сен 2014, 09:19
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite C870 C875 L870 L875
D@nilYcH
24 окт 2014, 01:52
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
