Текущее время: 22 ноя 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: Нужна схема Toshiba C870-G3K
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 09:59
Ищу схему данного ноутбука. Материнка 69N0ZXM1IA25P-01
В интернете по данной матери вообще никакой информации
Поведение ноута следущее: при нажатии на вкл загорается индикатор и тут же гаснет. Батарею заряжает ничего не греется, следов влаги не видно
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Toshiba C870-G3K
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:42
мне кажется вы неправильно определили платформу материнской платы...там должно быть написано что то вроде PLF/PLR/CSF/CSR.... и схемы вроде как нету в свободном доступе...а вариантов может быть множество... могу предположить что ноут уходит в защиту при включении,проверить нужно есть ли кз на плате, напряжения на дроселях, может еще HUB не исправен...мне попадались ноутбуки с таким же симптомом там была проблема в картридере, другой случай была проблема в оперативной памяти,советую отсоеденить всю переферию на шлейфах, оставить только разъем,и кнопку включения...и попробовать включить мать...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 04:28
Я бы начал с прошивки биоса и возможно даже kbc микрухи, естественно после стандартных замеров дежурного напряжения. Леново этим очень часто болеют!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 15:15
Зарядка батареи управляется отдельныо, поэтому может и работать.
Если где-короткое, то за пару секунд ничего толком не разогреется защита обрубит.
Хорошо бы узнать у владельца, при каких условиях ноут сдох. Помогает
быстро найти проблему. Тип матери, скорее будет такой же, как на картинке ниже
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 16:10
Да платформа пегатрон. Спасибо всем откликнувшмся все решилось прошивкой биоса на программаторе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite C870-G3K
в форуме Куплю | Buy
yomoyo
31 июл 2015, 00:23
chebak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C870-DMK (C870-dmk ) Проблема с заменой матрицы
в форуме Toshiba
rionano
14
2169
09 сен 2020, 12:18
rionano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C870-C7W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нужна схема
в форуме Toshiba
gr0mazeka
3439
11 май 2016, 11:28
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C870-B3W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Pegatron) не запускается.
в форуме Toshiba
M0L0T0K
5307
24 янв 2015, 15:13
K@ndag@R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870-DNW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev:2.1) Нет дежурки 3.3 и 5вольт залитик
в форуме Toshiba
benjamin
2892
17 мар 2015, 00:07
benjamin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergei2011 и гости: 10
